Motor seçimi
Rıfat Sektaş
14 Ara 2024
Urfa
Öncelikle merhabalar.
Rc uçak hobisine daha yeni başladım. Kendim başlangıç uçaklarından birini tasarlamak istiyorum lakin motor seçimi ve sürücü konusunda bir bilgim yok.
Acaba düşük bütçe olarak ne tür bir motor seçebilirim?
Yüksek devirli basit bir dron pervanesi ile uçuş yapabilir miyim?
Ortalama olarak bütçem 300Tl civarındadır. (Farkındayım çok düşük lakin öğrenciyim)
Şimdiden teşekkürler :D
Merhaba Rıfat, uçak yapmak için sadece motor ve sürücü yeterli değil. Pil, kumanda ve alıcı da en önemli bileşenler. Elinde olan bileşenler nelerdir? Eğer hiçbir şey yoksa 300TL'ye bir RC Uçak yapıp uçurman maalesef çok zor. Fakat eğer biraz daha bilgi verebilirsen en ucuz şekilde nasıl yapılabilir tarif edebilirim.
18650 li-polimer piller, kumanda olarak ise NRL24L01+arduino ile alıcı/verici yapmayı düşünüyorum. Şu anda tek kararsız kaldığım konu motor ve pervane konusu.
Arduino kumanda sistemi çok uğraştırır ama olur motor olarak bende düşük amper çeken 12 inç ile 1100 gram itki veren motorlar mevcut
Teknik bilgime güveniyorum umarım elimde patlamaz. Motor ve sürücü hakkında 0 bilgim var biraz daha detay, marka, ürün bilgisi verebilir misiniz?
Her şeyi doğru yaparsan elinde patlamaz. Sonuçta ilk defa yapılan bir şey değil. Youtube'da da Arduino ile kumanda yapabileceğin bir sürü video var. Şuan piyasadaki en ucuz fırçasız motor; markasız olan turuncu/sarı renkteki A2212 motorlar. Bir de yanına ESC alman gerekmekte. Ben en son motoru 300TL'ye almıştım şuan fiyatını bilmiyorum fakat yine farklı değildir. Eğer motoru da ucuz yollu çözmek istiyorsan bu videoya göz atabilirsin:
Çevrende bozuk olan bir hdd bulman yeterli olacaktır. Fakat bu motorla yüksek bir itiş gücü elde edemezsin. Uçağı da ona göre hafif yaparsan uçurabileceğini düşünüyorum.
"M720 çekirdeksiz motor" bu tarz küçük motorlar bir işe yarar mı?
Merhaba Rıfat, öncelikle kolaylılar dilerim malesef bütçeyi biraz arttırman lazım motor olarak bu turuncular gayet yeterli tabi uçağını ona göre inşaa etmelisin 140 cm bi trainer modeli çok rahat uçurursun pil olarak bende li-on kullanıyorum bu piller lipo lar gibi yüksek amper veremez dolayısıyla sistemi ona göre seçmelisin motor kv sı düşük olmalı ki düşük amperele çalışabilsin yüksek kv küçük pervane çevirir yüksek amper çeker düşük kv lı motor az amper çeker büyük pervane çevirir motor verilerini biraz araştırıp ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsin.
Lion pil kullanacağın için 1000 kv 2212 motor öneririm hem en ucuz motorlar bunlar piyasada, 1000 kv olduğu için az amper çeker şahsen test ettim 1000kv 10x45 pervaneyle 12A çekiyor 740 gr civarı itki üretiyor uçağı yaparken olabildiğince hafif inşaa etmelisin muhtemelen 900gr civarı uçuş ağırlığında bi uçak yapabilirsin birazdaha güç istersen 1400 kv motor kullanıp 9x6 pervanede 900gr itki alırsın ancal 20A civarı çeker lion batarya bunu sürekli destekleyemeyeceğinden bu çekişi sürekli almassın.
pili mutlaka 10-12C almalısın deşarj gücü yüksek olmalı 3s kullanacağın için batarya 150gr civarı olucaktır bu sebeple hdd motoru felan çok zayıf kalır ve bence uğraşmayada değmez bu turuncu motorlar 250 tl civarına satılıyor 30A sarı esc işini görecektir.
Malesef söylemeliyim ki verdiğin bütçeyle ancak strafor ve yapıştırıcı malzemelerini alabilirsin.
Tepkiler: Rıfat Sektaş
Hocam çok teşekkürler,
Tavsiye ettiğiniz 1000kv 2212 motorunu almayı düşünüyorum. Pil olarak maalesef ki li-on pil alacak bütçem yok. 18650 pillerden kullanabilirim. Uçağın ortalama olarak 300-400gr olmasını planlıyorum. Pil konusunda problem çeker miyim? Uyguna pil konusunu nasıl çözebilirim?
Lion pil zaten o dediğin oluyor 18650 pilin boyutlarını ifade eder. Sadece pil satan pil siteleri var oralardan araştırıp kendine uygun seçim yapabilirsin dediğim gibi pil 10 c olmalı aspilsan var 8c oda işini görür. Ancak 3c deşarj olan pillerden alma onlar yetersiz kalır.
Uçuş ağırlığı 400 gr yakalaman imkansız ancak küçük motor ve düşük kapasite hafif lipo pil kullanman lazım. 18650 batarya zaten 150-160 gr olacak uçakta en iyi 500 gr olsa kabaca 750 gr dan aşşağı olmaz uçağı küçük yapmanı tavsiye etmem hem batarya ağırlığı dengesizlik yapar ve küçük uçak uçurmakta indirmekte zor kanat açıklığı 140 cm bi trainer le başlamanı öneririm.
Hepinize çok teşekkür ederim.
Bir çok pil inceledim lakin 3s lipo batarya almaya karar verdim.
Batarya alırken dikkat etmem gerekenler nedir?
Hangi markalar iyidir?
Fiyat/performans olarak ne önerebilirsiniz?
Tepkiler: Samet Yayla
