Satılık MKS HBL 880 HV - 760us *** KUYRUK SERVOSU ***
Durum
LEVENT UYGUN
9 Tem 2013
İSTANBUL
Arkadaşlar Selamlar.:saygilar:
Servo çok iyi durumdadır, zaten bu servoları anlatmaya gerek yok..
Uçuş sayısı 10 u geçmemiştir.
İhtiyaç fazlası olduğu için satılıktır.
Bu fiyata da artık pazarlık yapmayalım.;)
İrtibat : 0553 688 07 68
MKS HBL 880 =
550 TL.
MKS Servos USA
SKU :MKS-HBL880
Dead Band :0.0008ms (Default)
Control System :+Pulse Width Control
Working Frequence :760us/560hz
Minimum Pulse Width :460us/560hz
+300us/560hz
Center Pulse Width :760us/560hz
+300us/560hz
Maximum Pulse Width :1060us/560hz
ATTENTION: Out of this Pulse ranges servo will be stall
Operating Voltage :4.8-8.4 Volts (2s LiPo)
Operating Speed (6V) :0.044 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (7.4V) :0.036 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (8.4V) :0.032 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (6V) :116.65 oz/in (8.2 kg/cm)
Stall Torque (7.4V) :140.26 in/oz (10.1 kg/cm)
Stall Torque (8.4V) :155 oz/in (11.19 kg/cm)
Motor Type : Brushless Motor
Potentiometer Drive : Indirect Drive
Bearing Type : Dual Ball Bearings
Gear Type : Metal Gears
Connector Wire Length :24.0 cm (9.4 in)
Dimensions :40 x 20 x 38.5 mm
Weight :73.2 g
Durum
