Merhaba
Lioner81
5 Ocak 2014
Herkese merhabalar,
Ben Samet Uzun, 23 yaşındayım, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim.
Yakın arkadaşım Muhammed’in 3 boyutlu yazıcı alması ve “Acaba biz bundan model uçak üretip uçurabilir miyiz?” demesi üzerinde hobi projemiz başlamış oldu.
Muhammed zaten az çok hedeflerimizden ve kendi alanında yapmak istediklerinden bahsetmiş. Benim ise okulun 2. sınıfında yapısal alana, 3. sınıfta ise aerodinamik alanına yoğunlaşmış olmam, bu sene dersini aldığım uçak tasarımı ve geçtiğimiz yaz 2.5 ay boyunca yaptığım stajda uğraşıp yine bu dönem dersini almış olduğum uçuş stabilitesi ve kontrolü alanlarında öğrendiğim bilgileri de kullanarak, arkadaşımın da yapı, imalat ve elektronik alanındaki yapacakları ile bir uçak yapabileceğimizi düşünüp işe girdik.
Genel olarak uçağın tasarımından bahsedeyim. 1 m kanat açıklığı, 0.8 m gövde uzunluğu olan ve yaklaşık olarak 1.5 – 2 kg ağırlığa sahip stabil bir uçak hedefliyoruz. 3 boyutlu yazıcımız en fazla 20 cm uzunluğa sahip parça basabildiği için uçağımızı lego gibi yapmaya karar verdik ve bize uçak üzerinde sonradan rahatlıkla değişiklik yapabilmemizi ve ufak kırımlar halinde büyük parça değiştirme zorunluluğu olmadan uçağı onarabilmemizi sağlıyor.
Uçak için bir tasarım kitabını ve analiz yöntemini baz alıyorum. Fazla tekniğe girmeden uçak tasarımı için “Daniel P. Raymer, Aircraft Design A Conceptual Approach” kitabını baz alıyor, uçuş durumu hakkında yorum yapabilmem için gerekli aerodinamik ve stabilite katsayılarını elde etmek için ise potansiyel akım kabülünün sonucu olan Vortex Lattice Method’u XFLR5 programı aracılığı ile kullanıyorum.
Uçak bizimle birlikte yaşayan, öğrendiklerimizi kullanabileceğimiz ve üzerinde deneyler yapabileceğimiz bir proje olacak. Örneğin basit bir örnek olarak uçak ile bir ağırlık taşımak istediğimizde 1 m olan kanadı 0.2 m lik 2 adet kanat parçası daha ekleyerek 1.4 m ye çıkarıp, belki motoru da biraz güçlendirme durumunda kalarak uçağı kolayca modifiye edip istediğimiz hale getirebiliyor olacağız.
Arkadaşımın da bahsettiği gibi ileriye yönelik de bazı düşüncelerimiz var. Örneğin bu dönem kontrol konularına yoğunlaşmaya başladım ve bir uçak için bitirme projem de olacak autopilot için lineer kontrol sistemi tasarlayıp simülasyon ortamında test edeceğim, tabi bunun gerçek bir uçağa uyarlamak ve uçağı gürültülü (rüzgar vb.) bir ortamda uçurmak farklı bilgi ve tecrübeler gerektiriyor fakat bunları zamanla edindiğimizde bu uçak üzerinde yaptığımız çalışmaları test edebiliyor olacağız.
Fazla uzatıp sıkmayayım. :) Lise zamanlarımda bu forumu ve model uçak konusu ile ilgili forumları çok takip ederdim. Model uçaklara olan yüksek ilgim, bu işin iyi bir bütçe ve ulaşım gerektirmesi sebebiyle sonuç bulamamıştı. Daha sonra Uçak Mühendisliği’ni kazanıp farklı konulara yöneldim. Bugün arkadaşımın da isteğiyle tekrar model uçak konularına odaklanıp, gelip de bu forumda böyle bir konu oluşturup yazı yazmak varmış. :)
Forumdan konu ile ilgili eksik olduğumuz bazı yerlerde çok güzel bilgiler edinebiliyoruz, ben de arkadaşım gibi bu sitenin kurulumunda, katkı sağlayıp geliştirilmesinde rol oynayan herkese teşekkür ederim. :) Konu ile ilgili kendi işimizden vakit buldukça çalışıyor ve edindiğimiz bilgileri paylaşıyor olacağız. Eğer naçizane bilgilerim ile yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz bir sorunuz olursa memnuniyetle cevaplamaya çalışırım.
Herkese kırımsız uçuşlar.
Merhaba
Hoşgeldin Samet,
Muhammed'le birlikte başladığınız yolculuk bence yetkinliklerinizle çok uyumlu. %p Teorik bilgilernizi tecrübe ile birleştirebilir ve sabırlı olursanız hedeflerinize ulaşabileceğinizi düşünüyorum.
Yolunuz açık olsun arkadaşlar. :)
Merhaba
Biz de seni bekliyordur Samet %p
Muhammed ile gerçekten güzel bir ikili oluşturmuşsunuz. Çok güzel hedefleriniz var ve en önemlisi de bu hedefe ulaşacak donanım ve ilgi de mevcut gözüküyor.
Inşallah zaman içerisinde, kademe kademe planladınız şekilde ilerleme gösterirsiniz ve bizler de buradan sizleri takip ederek mutlu olur, gurur duyarız :RCKolik:
Merhaba
Hoş geldiniz, umarım projenizde istediğiniz gibi yol alır ve başarıya ulaşırsınız. Keyifli forumlar :saygilar:
Merhaba
Hoşgeldiniz, projenizde başarılar :)
Merhaba
Hoşgeldin Samet,
Hoşbuldum. Öncelikli amacımız hedefe ulaşmaktan daha çok yoldan keyif almak, umarım da başarılı sonuçlara ulaşırız. Teşşekkür ederiz. :)
Halihazırda bazı bilgi ve donanımlarımız var, eksiklerimizi de zaman içerisinde fırsat buldukça sizler gibi insanların da sayesinde tamamlıyoruz. Yavaş yavaş bir şeyleri yapacağız inşallah, teşekkür ederiz çok sağolun. :)
Mustafa Hacılar' Alıntı:
Hoşbuldum. Teşekkür ederiz, sağ olun. :)
Kadir Kurt' Alıntı:
Hoşbuldum, teşekkürler. :)
Levent UYGUN' Alıntı:
Hoş geldin Samet. :saygilar: :RCKolik:
Hoşbuldum. :)
Tamer Öztürk' Alıntı:
Samet bey hoşgeldiniz. :)
Hoşbuldum Tamer Bey. :)
