Lipo pilleri kullanırken, diğer pillerden farklı olarak, bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor.Şayet bunları es geçer ve göz önünde bulundurmaz isek, Lipo pilin ömrü hissedilir şekilde kısalacaktır.
İşte bu yazımızda Lipo pillerin ömrünü kısaltmadan mümkün olduğunça uzun kullanmamızı sağlayacak 4 ANA ETKENDEN bahsetmeye çalışacağız.
Kullanıcılarımızın paylaştığı diğer bilgiler
Lipo pilleri max ne kadar uçuşta kullanabiliriz. Kaliteli pillerin en temel farkı nedir ?
Lipo pillerde kullanım sırasında ortaya çıkan Sıcaklık ve Isı kavramları
Lipo pillerde kaç derece sıcaklık normaldir ?
Pilin Ömrünü Kısaltan Ana Etkenler
1- Storage Mod, Rodaj, Kaliteli Şarj Cihazı Kullanımı
[attachimg=3]
Öncelikle saklama modu dediğimiz 3,85 V'da bekleyen pillerin sıcaklığı göre kendi kendine deşarj grafiği şöyle
Yani sıcaklık düştükçe kimyasalın tepkimesi düştüğü için pilleri sıcak yerine soğukta saklamak daha iyi. Peki ne kadar soguk. Burada da esas olan pillerin içindeki kimyasalin donma sıcaklığı. Bu değer nedir derseniz de nette bakınca bir çok benzer değerleri gördüm.
"Lithium-Ion
The possible storage temperature range for Lithium-Ion batteries is is -20°C to 60°C but for prolonged storage period -20°C to 25°C is recommended and 15°C is ideal.
2- Pilin Doluluk ve Sıcaklık oranına göre bekleme koşulları ve Ömrü :
3- ISI
Daha önce
Yüksek C degerine sahip piller daha az ısınırlar fakat aynı kapasiteli ve düşük C değerli pillere göre daha pahalıdır ve daha ağırdırlar.
Burada dikkat etmemiz gereken paramızı sokağa atmamak için gerektiği kadar, kullanım şeklimize uygun C değerinde pil almaktır.
Örneğin
Kullanımdan hemen sonra pilin sıcaklığının ölçülmesi, bu pilin C değerinin sizin kullanım şeklinize uygun olup olmadığı konusunda fikir verir. Şayet uçuştan sonra bataryayı elinizde rahatça tutabileceğinizden daha çok ısınmışsa (>40C) o zaman sizin kullanmanız gereken pil daha yüksek C değerinde olmalıdır. Elinizdeki küçük C değerli pili bu şekilde kullanmaya devam etmek, aşırı ısınma sonrası pilin ömrünü olumsuz şekilde etkilecektir.
Ayrıca özellikle yaz aylarında piller sıcak ortamlarda uzun süre bulundurulmamalıdır.
4- AŞIRI DEŞARJ - Bir Numaralı Düşman
Bir Lipo bataryayı aşırı ısıtacak ve ömrünü bitirecek bir başka faktörde bataryanın hücre başına 3.2 V aşağı düşecek şekilde deşarj olması, yani kullanılmasıdır. Pilinizin C değeri ne olursa olsun, bu voltajın altına düşerse ömrü aşırı derecede kısalacaktır.
Toplam Uçuş süremizi, pilin hücre başına 3.7 V altına düşmeyecek şekilde ayarlamalıyız. Zaten aşağıdaki grafikten görüleceği üzere pilin ömrünü olumsuz şekilde etkilecek şekilde son noktaya kadar kullanmak, toplam uçuş süresinde en iyi ihtimal ile yaklaşık MAX %15 gibi küçük bir artış sağlar. Bu kadar küçük bir fark için bence pili zarar vermeye değmez
Bu kontrollü değişik yöntemler kullanarak kolaylıkla yapabiliriz.
a- Daha önceki uçuş tecrübemize dayanarak, kumanda üzerinde TIMER süresini ayarlayarak
b- Var ise kumandamızın telemetri özelliğini kullanarak
c- Şayet modelimiz elektrikli ise, "LIPO Alarm / Lipo Buzzer / Lipo Battery Low Voltage Tester" adı verilen elektronik ekipmanlar kullanarak.
LIPO Battery Alarm kullanımı ile ilgili bir video hazırladık. Ekte öncelikle onu sizlerle paylaşalım.
"Lipo Battery Low Voltage Tester" ürünü E-Bay bulabileceğiniz gibi "Hobbyking" temin edebilirsiniz.
5- YÜKSEK AKIMLA ŞARJ
Pillerimizi şarj ederken doğru akım hızını yani amperi seçmek de önemlidir . Ne kadar fazla akım ile şarj eder isek o kadar çabuk dolar, şarj süresi o kadar kısadır. Ancak yüksek akımlar ile şarj etme pilin ömrünü kısaltır. Altın kural pili şarj ederken 1C den yüksek akım hızında şarj etmemektir.
Yeni çıkan bazı piller için yukarıdaki kural geçerli değildir. Bu yeni pillerde 6 ila 10c ye kadar şarj edilebilir yazmaktadır.Ancak bunun pil ömrünü kısaltacağı konusunda hala kuşkular bulunmaktadır.
6- YETERSIZ BALANS
Balanslı şarj neden bu kadar önemlidir? Hücre başına en yüksek voltajın 4.2 olması gerektiğini belirtmiş idik. Tek hücreli bataryalar için balans şarjı söz konusu değildir zaten hücre 4.2 volta ulaşınca şarj aleti durur.
Balans şarjı birden fazla hücreli piller için gereklidir. Balans şarjı yapılmadığında şarj aleti pilin toplam voltajına bakmakta ve bu değere göre karar vermektedir. Bu durumda bazı hücreler 4.2 den yüksek bazıları bu değerin altında kalır. Olması gereken toplam voltaj normal görülmekle birlikte aslında pil zarar görmektedir.
Başka bir değişle tam kapasite şarj olmayan hücre kullanılırken diğer hücrelerden daha düşük voltaj değerlerine inecek ve aşırı deşarj olacaktır. Aşırı deşarjın lipo pillerin bir numaralı düşmanı olduğunu söylemiştik. Kullanımdam sonra normal voltaj güvenli sınırlar içinde olsa bile hücre başına voltaj bu hücre için düşük olacaktır.
NOT: Şayet hala göz atmamış iseniz, daha önce sizlerler paylaşmış olduğumuz
[attachimg=3]
"Lithium-Ion
3- ISI
Daha önce
konusunda paylaştığımız üzere LIPO pillerin üzerinde özel bir ifade olan "C" (Capacity) parametresi bulunmaktadır. Bu ifade, pilden anlık olarak çekilebilecek akım kapasitesini başka bir değişle "Deşarj" limitini göstermektedir.Yüksek C degerine sahip piller daha az ısınırlar fakat aynı kapasiteli ve düşük C değerli pillere göre daha pahalıdır ve daha ağırdırlar.
Örneğin
$ 7.8 iken, aynı pilin 30 C si $ 13,8' dir.[attachimg=2]
[attachimg=1]
6- YETERSIZ BALANS
konusunu da bakmanızı tavsiye ederiz.
