Li-Ion pil tam kapasite şarj olmuyor
Muhammer Çelik
13 Şub 2022
İST
Hocalarım merhaba, bir sorum olacak.
Elimde bu pilden oluşan 3S1P bir paket var. 3.7v ile 4.2v arasında şarj ediyorum ama ortalama kapasitesi 1500mAh'ı geçmiyor gibi. Ben bir şeyi mi hatalı yapıyorum sizce? Az önce şarj ettim 1084mAh gösteriyor şarj aleti.
Biraz araştırdım, bazı kaynaklar 3.2-3v'a kadar discharge edebilirsin diyorlar ama aldığım yer hücre başına o kadar discharge etme dedi. Ne önerirsiniz?
1640mAh harcadım 4.2v'dan 3.7v'a kadar. Bana hesap hatası gibi geliyor ama...
Bazı bataryalar üzerinde yazan değerleri ne yazık ki veremiyorlar.Örneğin 2200mAh bataryanız var ama 1700mAh kapasitede çalışma durumları olabiliyor.Sizin bataryanız 2500mAh ancak siz 3.7V'a kadar deşarj ettiğiniz için 1640mAh harcayabilmişsinizdir.3V'a kadar indiğinizde daha yüksek mAh değerini görebileceksiniz muhtemelen.Ancak LiPo bataryalarda 3V'un altına inildiğinde bozuluyor, Li-İon bataryalarda 3.2V olabilir alt sınır tam olarak hatırlamıyorum.
Kritik eşik 3.5v değilmiydi?
Tepkiler: Muhammer Çelik
Sevgili Muammer,
Lityum iyon pilller için en düşük pratik voltaj yaklaşık 2,5 volttur. Bu voltajın altında, pil tamamen boşalmış sayılır ve daha fazla deşarj edilmesi, pile potansiyel olarak kalıcı zararlar verebildiği kabul edilir. Lityum iyon pillerin hücre başına nominal voltajı 3,6-3,7 volttur. Güvenli çalışma voltajı aralığı genellikle hücre başına 2,5-4,1 volt arasındadır. Pilin hücre başına 2,5 voltun altına deşarj edilmesi, kalıcı kapasite kaybına ve hatta pil bu durumda yeniden şarj edilirse potansiyel olarak güvenlik sorunlarına da yol açabilir. Kanatimce güvenlik ve uzun ömür hususları dikkate alındığında uçuş sırasında 2.7-3.0 volt görüldüğünde uçuşun olabildiğince kısa sürede sonlandırılması isabetli olacaktır. Hal böyle iken uçuş sonunda lityum iyon pilin voltajı 2.5 voltun üzerinde ölçülüyorsa bir miktar enerjinin hala pilde rezerv halde saklı olduğunun kabulü ve kapasite ile ilgili değerlendirmelerin bu çerçevede irdelenmesi gerekir.
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
