küçücük kanatları ile bu kadar yavaş nasıl uçar?
madmanx
Uye
25 Eyl 2013
videodaki uçağın kumandalı ve kanat altlarındaki jet motoru ile çalıştığı belli, ancak hem gövdesine göre küçücük kanatları ile hemde bir jet motorlu uçağın bu kadar yavaş nasıl uçabildiğini anlamadım.. acaba fake mi?
Aynı soruyu bizde sormuştuk , tahminimce içerisinde helyum var. Uçan balonlar gibi ancak balon tarzı bir modele göre scale olarak da çok güzel yapılmış. Dış malzemesi tam olarak nedir bilmiyorum.
Ayrıca motorlarının turbine jet motor olduğunu zannetmiyorum , büyük ihtimal fan pervaneli küçük elektrikli motorlar.. :)
Evet. Bu "şey" bir model uçak değil uçan balon! :D Ama seyir zevki süper...
Sümer Yamaner' Alıntı:
Bir balona göre iniş takımları , flaplar vs çok iyi değil mi Sümer abi bunları nasıl açıklayabiliriz ? Dış malzeme nedir tam olarak? :D
Ayrica flaplari tam açık konumda ve elevator beslemesi ile burunda bir miktar kalkmış vaziyette olduğu için çok düşük hizda ucabilmesini sağlıyor.
Doğukan Ocak' Alıntı:
evet, içinde helyum gibi gaz olabilir, şu evde uçan dev kumandalı çocuklar için olan balıklar gibi, içine uçucu gaz basılıp hafiflemesi sağlanmış olabilir, ben de jet motoru derken motorluları kastettim, zaten rc modellerin küçük jet motorları genelde motorludur.
Airbus A310 designed, built and controlled by Martin Müller.
All flaps, spoiler and gear working like the original!
The main goal was to design a model which would not only look scale, but would fly like the original – not too fast, but not too slow either. As the model was planned to have all characteristic features, like functional flaps, retractable landing, lights etc. it was clear from the beginning, that the construction needed to be very light. An inflatable fuselage appeared to be the best solution.
The A310-200 was selected for various reasons, but especially for its fuselage-wing-blending and landing gear arrangement. Martin also wanted to copy the originals control method via spoilers, i.e. no outboard ailerons.
While the start of this project was triggered at the model-hobby-spiel in Leipzig 2010, it was the same fair which saw the premiere a year later.
Not quite finished yet, the Airbus A310 performed the first test flights there.
In the meantime the model got more powerful motors, full scale lighting and the paint job was completed.
Type: Airbus A310-200
Scale: 1:22
Wingspan: 2000 mm
Number of Servos: 9
Battery: 2s/450mAh
Primary Functions:
Rudder, Elevator, Flaps, Spoiler, Ailerons via Spoiler, Motors (differential control)
Secondary Functions:
Retractable Landing Gear, Cabin lighting, Landing lights, Position lights and fin illumination (individually switchable)
Weight (RTF) with helium filling: 348g
Weight (RTF) with air filling: approx. 390g
Max. Speed: approx. 7m/s (equivalent to approx. 300kts scale speed)
Landing Speed: approx. 3m/s (equivalent to approx. 130kts scale speed)
Please note: This Airliner model is a hand made single piece production from Martin Müller. He build it in a creative way with almost no drawings, just using pictures and 3 views from the original. So there is no plan and no kit of this Airbus available.
We apologize for that. Hope you enjoy it anyway!
Link: :)
Bu da başka bir tane :
Basmışım helyumu , tüy gibiyim diyorlar yani.. :laugh:
