Kanatcık servoları bir garip davranıyor.
2 May 2017
Adana
Merhaba arkadaşlar,
Kanatcık servolarım bir garip davranmaya başladı. Sol kanatcık servosu aşağı yukarı hareketler yapıyor, sağ servoda ise içinde sürekli motor dönüyormuş gibi ses geliyor. Kumanda dan hareket verdim mi çalışıyorlar komutlarda sorun yok ama boşta durdu mu bu tür şeyler oluyor. Ayrıca bir süre servolara hareket vermedim mi sesler ve hareketler kesiliyor. Hareket verdim mi geri başlıyorlar bir süre sonra duruyorlar. Servonun resmini ve videolarını ekledim yardımcı olabilir misiniz?
Youtube linklerinden videoları izleyebilirsiniz.
https://youtu.be/klgDbK3bgN8
https://youtu.be/W7DeV96nzDI
İyi akşamlar.
Servolar gayet normal davraniyorlar. Sorun yok.
Edit: Telefondan video olduğunu görememişim, sadece yazıyı okudum.
Bu servo kırım geçirdi mi?
Emre Kaman' Alıntı:
Ses gelmesi bence de normal ama 2.videoyu izlerseniz görebilirsiniz Emre hocam servo titriyor.Bence normal değil komutsuz bir şekilde titremesi.
Servolari alici üzerinde kanal olarak bir değiştirin. Bakalım bu kendi kendine hareket olayı ayni servoda devam edecek mi ?
Mehmet abi akşam deneyecem sonucunu yazarım.
Mümkünse aynı servoları başka alıcı ile ve başka servoları aynı alıcı ile deneyin. Kimi zaman bazı servolar bazı alıcılar ile anlaşamıyorlar.
Omer Erkan' Alıntı:
Ömer hocam,
Bugün yapmadı o sorunu şuan gayet sağlıklı çalışıyor. Defalarca açıp kapattım şuan bir sorun görünmüyor. Korkum havada yapmaya başlarsa kontrolu kaybedebilirim.
Burak Demiray' Alıntı:
Mehmet Hocam,
Dün akşam çalıştırdım o haraketleri yapmamaya başladı. Gece tekrar denemek için çalıştırdım yine hareketler yapıyordu. Alıcıda yer değiştirdim yine aynı sorun devam etti. Başka alıcıdada denedim değişen birşey olmadı.
Süreklide yapmıyor canı istedikçe hareketleniyor :) Galiba servonun değişme zamanı gelmiş :)
Sümer Yamaner' Alıntı:
Bazen besleme gerilimi düşüklüğü de bu tür sorunlara yol açabilir.
Bu durum benim başıma daha geçen hafta geldi. Alıcı o kadar saçmaladı ki bir servonun dişleri sıyrıldı.
