Kalıpsız Strafordan Fiber Kabuk Yapımı!
Mehmet_Dönmez
6 Eyl 2018
ALTUNİZADE
Strafor keserek, şablon oluşturup üzerine polyester ile fiber kabuk yapımı...
Bu işlemler sonucu boş kabuk 6 kg civarı oldu.
Lipo piller, motor, şaft vs. derken kilo artacak.
Motor olarak "Rocket 4092 1250kv su soğutmalı" , çift 6s 7000mah lipo , 200A Esc ile kullanmayı düşünüyorum.
Acaba motor zorlanıp fazla akım çekerek yanar mı?
Üstad sadece kabuklar gerçekten çok güzel olmuş demek istedim :D Ama 6kgda ciddi bir ağırlık. Tabi kendi dalında belki normal bir ağırlıktır. Motor konusunda hiç bilgim yok. Kolay gelsin :)
Açıkçası fotoğrafları neden paylaştığınızı pek anlayamadım. "Ben süper iş çıkardım" mesajı verilecekse tamam o mesajı aldık. Ama forum ortamında paylaşılan şeylerin biraz da katılımcılara katkı sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Ben böyle bir paylaşım yapacak olsam her fotoğrafa birkaç cümle ile açıklama yazar, okuyana da bir şeyler katmaya çalışırdım.
Sorunuza gelirsek...
Motorlar durup dururken akım çekmezler. Bir elektrik motorunun çekeceği akımı o anki devri belirler. Devir olması gerekenden düşük ise (yani motor mekanik olarak zorlanıyor ise) zıt elektromotor kuvveti azalacağı için net voltaj yükselir ve motordan daha fazla akım geçmeye başlar. Demek ki sorunuzun yanıtının bilinmesi için pervane monte edilmiş halde suda çalıştırılarak o anki akımın ölçülmesi gerekiyor.
Ya da daha net bir yanıt isterseniz...
Soru: Acaba motor zorlanıp fazla akım çekerek yanar mı?
Yanıt: Takacağınız pervaneye bakar.
Aynen abi .Resimler aslında güzelce düzenlenmiş ve sıralanmış.
Tek eksik altına kısada olsa açıklama ilavesi (Kullanılan malzeme ve uygulama detayları...) Böylece sonradan bakacak arkadaşlar için faydalı bir paylaşım olacaktır :)
Öncelikle teşekkür ederim.
Yüklediğim resimlere açıklayıcı yazı yazacaktım lakin numara verip sıraladım ki işlem sırasını herkes görebilsin. Kullanılan malzeme resimlerde zaten belli oluyor, geri kalan biraz el işçiliği biraz sabır. Amacım yardımcı olmak kalıp almak ve kalıptan da modeli çıkarmak gerçekten uğraştırıcı ve zor, ben denedim.
sonra bu yöntemi denedim, baktım oldu başkalarına da ilham vermesi açısından paylaştım. Yok ben yaptım hava atayım gibi bir maksadım yok. Daha öncede aluminyumdan motor bağlantı parçası resmini paylaşmıştım. RC bir sırtı teknesi yapıyorum yavaş yavaş yaptıkça resimlerini çekip sitenize yüklüyorum. "Ben süper iş yaptım" diye birşey demiyorum, amatörüm sorarak araştırarak acele etmeden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum.
Teşekkürler...
R/C tekne ile kendi çapımızda uğraşıp birşeyler çıkarmaya çalışan biri olarak fotoğrafların görselini çok beğendim.
Ama arkadaşlarında değindikleri gibi, forum ortamında paylaşıldığında konuyu izleyenlerin birşeyler öğrenmesi gerektiğine inanıyorum.
Nasıl yapıldı, hangi aşamalarda hangi malzemeler kullanıldı vs. gibi...
Sonrasında ;
Bu bilgiyi paylaşıp motor ile ilgili soru sormuşsunuz. :) Ben mi kaçırdım? Bu teknenin ağırlığını öğrendim de... ENİ / BOYU / YÜKSEKLİİĞİ nedir? Bilmeden öneri zor. Ki bahsettiğiniz gibi bir zorlanma olursa en önemli faktör pervane olacaktır.
Kolay gelsin.:saygilar:
Resimlerden anlayabildiğim kadarıyla “lost foam” dediğimiz yöntemin bir versiyonu ile yapılmış gibi görülüyor. Bu yöntem de şu an mevcut kalıp bitince video serisine eklenmek için sırada bekliyor (malum Salim’in uçağının duman yakıtı deposu için köpükleri de kesmiştim epey önce :) )
Elde edilen son ürün yüzey kalitesi açısından gayet güzel, bizzat kullandığınız tüm ürünlerle çalışmış birisi olarak ne kadar yoğun bir emek olduğunu görebiliyorum, elinize sağlık. Ama lafı geçen ağırlık hayli fazla gibi geldi bana. Tabi tekne boyutu bilmediğim için biraz afaki konuşuyorum ama fotoda gördüklerimden yola çıkarak tahmin ediyorum sadece.
Polyester bazlı reçine ve doğal olarak ona uygun olan cam elyafı mat ile çalışıldığı için ağır olması da normal tabi. Yine resimlerde görüldüğü kadarıyla “çelik macun” (polyester macunu) da kullanılmış epey, sonuç güzel epey emek olduğu da ortada ama bunların hepsi nispeten ağır bir kabukla sonuçlanıyor. Epoksi bazlı sistemler ve cam elyafı "kumaş" ile çalışıldığında çok daha hafif bir yapı elde etmek mümkün, tabi böyle bir durumda tekne hafiflerken maliyet ağırlaşıyor :)
Teknenin karinasını oluşturan kabuğun ağır olması stabilite açısından iyidir ama üstyapı gereğinden fazla ağır olursa denge bundan olumsuz etkilenir malesef. Bu direk bu tekne için sorun yaratır mı yaratmaz mı buradan bakarak söylemek imkansız tabi ama ileride bu gibi inşaatlarda üstyapı ile ilgili kısımlarda olabildiğince hafif olmasına dikkat ederek çalışmakta fayda olur diye belirtmek istedim.
Bu halde hiç tekneyi suya koyup su hattının nerde olduğunu ve su hattını tasarımdaki yerine getirmek için ne kadar daha deplasmana ihtiyacı olduğunu deneme şansınız oldu mu acaba? Bahsettiğiniz piller de ilave 1.6 kg ağırlık getirecek. Motor da bi yarım kilo vardır tahminen. ESC diğer elektronikler derken toplam kabuk + ekipman 8.5 kg oldu bile. Tekneyi trimlemek için bir miktar da balasta ihtiyaç olabilir... tüm bunlar teknenin tasarım limitleri dahilinde mi bilmekte fayda var. Benim en son yaptığım 1m boylu Rc teknemin deplasmanı balastlar pil vs yani herşey dahil 2.4 kg çıkmıştı, o yüzden bana boyut olarak çok da daha fazla büyük görünmeyen bir teknenin 8.5 kg lık olması kafamı kurcalıyor. Tabi boyutu tam olarak bilmediğimiz için yanılıyor olma ihtimalimiz ve bu ağırlığın normal olma ihtimali de var :)
11 ve 15 nolu resimlerden anladığım kadarıyla hazır tekneye üst güverte yapmışsınız. Ağırlık banada fazla geldi. Özellikle tekne üstünün ağır olması dengeyi bozar.
Polyesterin köpüğü eritmemesi için araya yaldız boya gibi birşey görüyorum. Kullandığınız yöntem hakkında açıklamalar, yapacak arkadaşlara yardımcı olacaktır.
Motor akım bilgisi için boy ağırlık ve motora uygun pervane bilgileri sonucu motor akımı ve zorlanması hesaplanabilir.
Açıklayıcı olamadığım için özür diliyorum.
Elimde 1m lik boyunda 35cm eninde eski bir fiber kabuk vardı. Bu alt kabuğun alt arka kısmını keserek pervane ve dümen için suyun akışını bozmayacak şekilde içeriye doğru kavis vererek revize ettim.
Balık tutmak için tasarlayacağım için biraz araştırdım, teknenin hacmini arttırmak büyük balık gelince dibe çekmesinden ve hacı yatmaz gibi ters dönmesi için üst kabuğu yüksek yaptım.
Şişme havuzda test ettim hacı yatmaz gibi ters dönmeye direnç sağlıyor, ters çevirince hemen düzeliyor, şamandıra gibi büyük balık gelince su almayacak.
Üst kabuk yapımı hakkında resimlere açıklama ekleyerek tekrardan yüklüyorum.
Ara sıra takıldıkça üstatlara sorarak amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz...
Evet şimdi çok daha güzel oldu :thumbup: Emeklerinize sağlık, teşekkür ederiz :RCKolik: konuya her şekilde uzak ve sadece seyirci olunca ne yazık ki teknik yorum yapamıyorum ;)
@Özgür Evren Varol kardeşimizin şu konusu takip ederek canlı yayınlara mutlaka katılın derim :)
Ayrıntılar belli olduğuna göre motor konusu açıklık kazanmaya başladı. Düşündüğünüz motor balık avı için büyük olur. Batarya kullanımını arttırır, süre kısalır. Bloktan soğutma yaparak outrunner motor kullanabilirsiniz. Devri 8000-10000 d/dk 4S lipoya uygun motor işinizi görecektir.
Maşallah mehmet hocam ne kadar güzel bir çalışma sizi tebrik ediyorum.
Açıklama kısmı harika olmuş. Öncelikle ellerinize sağlık. Sormak istediğim şudur, alt ve üst kabuğu tüm işlemler bittikten sonra nasıl birleştirip yapıştırıyoruz?
