Jet Model Levent Katamaran Planı
Levent Suberk
14 Eyl 2016
Türkiye
Jet Model'in 70'li yıllarda piyasaya çıkardığı Levent katamaran kiti vardı. Model hazır kesilmiş ince plastik levha ve balsa çıta ile inşa ediliyordu. Modelin inşa kılavuzu şeklinde bir planı olmasına rağmen kitin içinde modelin inşa planı yoktu. Geçenlerde inşa kılavuzunu internette bulunca modelin planını çizmek istedim.
İnce plastik levha yerine 1 mm kalınlığında foto blok kullanılabilir. Modele beyaz ve şeffaf akrilik sprey boya ve vernik uygulanarak su geçirmez yapılabilir.
Plan 80 x 130 cm boyutundadır.
Zaman bulabilirsem bir tane yapmak isterim. Elimde yeteri kadar 2 mm. balsa var. Umarım uygun olur. Paylaşım için teşekkürler.:saygilar:
Paylaşım için teşekkürler Levent abi :saygilar:Sizin paylaşımınızdan sonra model yelkenlilere biraz göz attım ve ilgimi çektiler. Bu aralar motorsuz modellere merak saldım :D
Yelkenli mantığını basitçe aşağıdaki video olduğu gibi midir?
Yelkenin ucunda belli bir uzunlukta ip bağlı. Yelkenin konumu rüzgar sayesinde kendiliğinden yön değiştirip ipin izin verdiği kadar açılabiliyor.
Bu videoda ise yelken ucundaki ip bir yere sabit değil belli bir hat üzerinde serbestçe hareket edecek şekilde ayarlanmış. İpin diğer ucu ise gövde içinde ya vinç sistemine bağlı ya da uzun bir servo koluna bağlı. İpi çekip ya da serbest bırakarak yelken açısını ayarlıyor.
Sanırım yelkenlilerin çalışma mantığı bundan ibaret. Yelkenler çoğaldıkça halatların ve makaraların sayısı arttığından sistem karışık gözüküyor.
Sadece rüzgara karşı nasıl gidiyorlar o kısmı çözemedim.
Bu Levent maketine 1 ya da 2 tane dümen palası yaparsak rc olarak kullanabiliriz o zaman. Alt, üst ve yan kaplamalar kaç mm lik hangi ağaçtan yapılabilir? Yapıştırıcı, zımpara numaraları hakkında tavsiyeniz var mıdır? :saygilar:
Jet Model 'in katamaran modeli yalnızca yön dümeni ile kullanılabilir. Yelken ilk videodaki gibi rüzgar açısını kendi ayarlar. Gövdelerden birine vidalı kapak takılması gerek. Servo, alıcı ve pil için. Denemedim ancak tek bir gövdeye dümen yeterli olur sanıyorum. Dümeni gövdenin dışından kontrollu yapmak daha iyi. Gövde su almaz. Servonun kolu gövde dışında olur, dümen koluna bağlanır. Tabii servo da üst gövde kaplamasına ek bir kontraplak parçası ile iyice rapt edilmeli.
Sailwinch bu modelde biraz zor olabilir. Gövdeler dar. Ancak ön köprüden bir irtibat kurmak gerekiyor, bu da biraz mühendislik gerektiriyor. Bir park havuzu modeli için bana göre yön dümeni yeterli.
Bu kitin içinde 0,5 mm kalınlığında ABS gibi bir plastikten kesilmiş levhalar vardı. Selülozik yapıştırıcı ile yapışabiliyordu. ABS için aslında UHU All-Plast daha iyi olur. Ancak ABS levha bulamadım. Ben de foto blok düşündüm. 1 mm kalınlığında. Ihlamur levha ve çıta da kullanılabilir elbette. Özellikle radyo kontrollu olacaksa ıhlamur veya balsa levha olmalı, servo ve yön dümeni için de kontraplak takviyesi gerekli.
Bu model arka köprüye ince bir ip bağlanarak yüzdürülüyordu. O zamanlar radyo kontrol bir lükstü, epey pahalıydı ve Türkiye'ye ithali yasaktı. 70 li yıllar öyleydi. Ancak el yapımı tek kanallı radyo kumanda şemalarından modelci kendi kumandasını yapardı. Çoğu zaman da çalışmazdı, epey uğraşmak gerekirdi. Bir alıcı yaparken 5 kilo ohm'luk bir bobin gerektiydi. Kristal falan yok o zamanlar, böyle Robenson Kruzo gibiydik.
Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Bir planlama yapıp bu modeli deneme niyetindeyim.
