İmax b6 şarj cihazım ile 2200 mahlık 11.1 voltluk 3s lipo pilimi şarj etmek için şarj cihazının lipo şarj bölümünden 2.2A i seçerek ve 11.1 v 3s i seçerek şarj için komut veriyorum ama connection break hatası alıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Bendeki Sorun 3. Şık herhalde bir tane hücrenin voltajı 2.2voltaja diğerleri 3.6 v, 3.5 voltaja kadar düşmüştü. Baya bi zaman böyle bekledi batarya. Sonra şarja taktım. Normal bir şekilde 5 dk boyunca şarj etti. Hepsi 3.7 voltaja çıktı. Sonra şarjdayken Input Low Voltage hatası verdi. Tekrar takınca da connection break hatası veriyor. Buzzera takınca hepsi 3.7 gibi birşey şuan toplam voltaj 11.0 voltaj. Hücre ölmüş de olabilir dediğiniz gibi ama ilk başta şarj olup sonradan olmaması beni şaşırttı. Sorunun kaynağı nedir anlayamadım.
Nimah modunda bir dakika kadar şarj et.Ondan sonra normal lipo balance modunda devam et.Bitik hücre 3,70 seviyesini geçince normale dönecektir.
Nimah modu tehlikelidir, evde gerekli güvenlik önlemlerini al, Allah korusun patlayabilir....
Bi de buzzere bazen takınca 2s gibi okuyor düşük volraj gösteriyor. Sadece 2 hücreyi gösteriyor. Sonra hemen çıkarıyorum takıyorum. 3s algılıyor normal şekilde 11.0 v gösteriyor.
Pilin balance kablolarından bir hücresinin kabloda iç iletken kopmuş dış izole kılıfından sağlam görünüyor olabilir
Genelde balance soketin hemen dibinden olabilir
Aynı durum deans kablosu içinde geçerli
Tabiki chargerin sağlam olduğunu düşünürsek başka pildede yapıyorsa sorun chargerdedir.
İnput low voltage uyarısında chargeri bir power supply ile beslemeyip başka bir pil veya araç aküsü ile besliyor isen bu besledigin pili somurmesin diye menüde input vol değeri var mesela 12 volt ayarlı ise besleme pili 12 volt altına düştüğünde charger uyarı verir ve şarzi durdurur.
Buzzer 1 hücreyi görmüyorsa balans kablolarının birinin sorunu var. Bazan görüp bazan görmüyorsa ilgili hücrenin konnektor veya kablosunda temassızlık oluyordur.
Pil kafasındaki lehimden kopmuş olabilir. Soketin o kablo ucunda sorun olabılır. Ölçü aleti ile pil balans konnektörlerinden her hücreyi tek tek kontrol edince kopuk, yada temas etmeyeni tesbit edip onarmak gerek.
Ancak pil kafasının sökülüp onarım yapılması hayli tecrübe gerektirir. Hatalı bir hareket yangın ve patlamaya neden olabilir.
2 ve daha fazla hücreli lipo pilleri BALANCE modunda hem ana güç konnektörü, hemde balance konnektörü takılı iken şarj etmek gerek.
Şarj başlayınca sağdan ikinci butona basarak her hücrenin tek tek durumunu izleyebilirsiniz.
Şuan temassızlık ile ilgili bir sıkıntı yok. Kablolarla biraz elledim oynadım belki 20 kere buzzera taktım artık hep sıkıntısız tüm hücreleri okuyor. Pilim 2. 5 v civarında baya bir durdu. Herhalde o yüzden bi kafayı yedi sanıyorum. 2.5 v civarındayken yaklaşık 10 dk şarj etmiştim. Input Low Voltage hatası vermişti. Şimdi de ne zaman taksam connection break hatası veriyor. Acaba adaptörüm mü sıkıntılı? Çünkü cihazdan bataryaya giden kabloda sıkıntı yok denedim ve pilin konnektör ucunda bir sıkıntı yok çünkü uçağa takınca sıkıntı olmuyor. Yani hiçbir kabloda girişte temassızlık bulunmuyor. Ya cihazda bir sıkıntı olmalı ya da adaptörde diye düşünüyorum.
Cevaplarınız benim için önemli. Bu işte yeniyim. Daha uçağımı kullanamadım diyebilirim.
