Öncelikle herkese iyi forumlar ve saygılar dilerim Bir denizci makineci olarak bir projeye kalkıştım ve başımız belaya girdi sayın forum üyeleri
Youtube'da şu F22 videosunu görmemle başladı benim RC Uçak sevdam
Daha sonra model uçağı biraz daha büyük olsun diye A1 yerine A0 kağıda yazdırdım ve kanat genişliği 46 CM'den 66Cm'ye çıktı.
Uçağın dış iskeletini resimlerde gördüğünüz gibi bitirdim. Kullandığım malzemeler ise şu şekildeydi;
1- EMAX RS20205 2600kV CW motor (5Gr)
2-8045 3 bıçaklı pervane (2)
3-Skylinker 40A ESC
4-3300 mAh 40C 3S 11.1V LİPO batarya (260g)
5-2x MG90S Mikro Servo motor
6-FS-İA10B alıcı
7-Flysky FS-İ6X 6 Kanal Kumanda
Toplam uçuş ağırlığı max 750 Gr anca vardır. Uçağın kövdesi 4mm köpük ve 6 mm kartondur. Birleştirme yerlerini de eritme silikon çubuklar ile yapıştırdım.
Her şeyi tamamladım videodakilerin birebir aynısını yaptım. Videodan değişik olan şeyler: 1000 mAh yerine 3300 mAh pil, 46 Cm kanat genişliği yerine 66 Cm kanat genişliği, 2200 kV Motor yerine aynı model 2600kV motor kullandım. Uçurmaya çıkartmadan önce deneme uçuşu yaptım evde zorlayarak, lakin motorun bağlı olduğu plastik kapak şişesinin motorun 8045 pervaneyle aşırı ısınıp kapağı erittiğini ve motorun içine dolarak motoru kullanılamaz hale getirdiğini gördüm. aynı motorda 5045 pervane ile denediğimde motorun uçağı kaldırmadığını gördüm, çok ağır geliyordu uçak.
İnternette gördüğüm kadarıyla adamlar 850-900 Gr'lık uçakları kaldırıyorlardı. Bu uçağı kaldırmak için ve videodaki gibi uçurmam için ne yapmam gerekiyor? Özellikle motor ve pervane konusunda yardım istiyorum. Bayağı tıkandım çünkü :/ Makineciliğin de bir yere kadar olduğunu öğrenmiş oldum
Teşekkür ve arz ederim
3-Skylinker 40A ESC
6-FS-İA10B alıcı
