İkon - MSH Brain Yeni Software ve Firmware Güncellemesi Yayınlandı...
ymahmudoglu
19 Ara 2014
Arkadaşlar herkese selam,
2-3 gün önce ikon/brain üniteler için 1.0.010 software ve 1.3.050 firmware yayınlandı. Bu ünite kullanıcılarının güncelleme yapmasını tavsiye ederim zira baya iyileştirmeler yapılmış durumda. Güncelleme yapmak için üniteyi bilgisayara bağlamadan önce programı çalıştırıp ilk olarak bilgisayar yazılımını güncelliyoruz (programı çalıştırınca yeni güncelleme mevcut uyarısı veriyor ve yükleme işlemi için onay istiyor zaten), daha sonra üniteyi bağlayıp güç veriyoruz ve ünite güncellemesini yapıyoruz. Güncel yazılım ile birlikte gelen iyileştirmeler ise şöyle:
Release notes:
- 1.0.010 (firmware 1.3.050)
- Added Spektrum Binding in software
- Cyclic Rotational Speeds are now separated for Aileron and Elevator
- Overspeed after spoolup with some ESC: fixed
- Dynamic headspeed management during extreme overspeed maneuvers added
- Random hot start on startup on some ESC: fixed
- Governor precompensation optimization
- Added tail drag precompensation
- Added Cyclic Pitch Pump
- Added swashplate design in radio setup for see the servo number position
- In wizard (panel 7) doubled the resolution in swashplate setup
- Factory default "Tail Dynamics" is now at 6% (easier on TT transmissions)
- In Model Size Selection (panel 11) Elevator preset D Gain raised
- Governor: Deadzone range raised now at 0-350
- Bailout ramp range raised now at 0-140
- Removed JR trademark from drop down menu and also from swashplate selection
- Added in cyclic setup instruction "10 degree"
- Minimum and Maximum throttle pulse width for the esc, is visible also in the Wizard
- "Motor is Electric" check now is also in the Wizard, now “Electric motor” is default
- Inserting, complete, correction, of texts.
- Overall optimization and bug fixes (Cyclic Ring, Feed Forward, etc.)
Paylaşım için teşekkürler Yusuf Bey. :saygilar:
Ikon kullananlar için güzel bir haber. Paylaşım için teşekkürler Yusuf Bey :thumbup:
peki güncelleme yaptıktan sonra ayarlarımız değişiyormu yoksa aynımı kalıyor . birdaha bütün ayarları baştan yapmakmı gerekiyor
Ayarlarımız değişmiyor ancak yeni eklenen birkaç ayar var onları ayarlamak gerek.
Evet arkadaşlar goblin 700 competition da kullandığım ikon fbl yi güncelledim gözle görülür menü ve ayar kısmında fazla bir değişiklik yada extra ayar yok gibi dsmx satellite spektrum bağlantı bölümündeki şemaya esc ve swash resimleri eklenmiş , helikopter boyuylarınada 250 size yerine 180+250 size olmuş ilk göze çarpanlar bunlar güncelleme başlamadan önce eski ayarlarınız save etmek için uyarı geliyor güncelleme sonrası eski ayarlar yüklü kalıyor. Ben ekstra ayar için bir sekme yada menü farketmedim ikon hakkındada biraz yeniyim acaba kontrol etmem veya değişmem gereken parametre varmı advanced menüde extra ayarlar çıkmış olabilir
Değişiklik olab menü sayfaları bunlar
Su an Turker kardesimin Ikon ne yazik ki bosta. En kisa sure icerisinde biz de upgrade edip, bir kontrol edelim.
Muammer bey, gordugum kadari ile cogu ozellik advanced menuye gelmis. Wizard tarafinda hizli Bir sekilde dolasip, kontrol ettiginize gore normal sartlar altinda bir sikiniti cikmamasi lazim.
