Hitec Aurora 9X Kumanda ile Multikopter Kullanımı
Ali Altun
30 May 2022
urfa
HAYIRLI GÜNLER FORUMDA VE HOBİDE YENİYİM .HİTEC AURORA 9X KUMANDA VE OPTİMA 9 ALICI İLE BİR MULTİKOPTER TOPMLAMAK İSTİYORUM ANCAK KUMANDAYI Bİ ARKADAŞIMDAN ALDIM MODEL UÇAK AYARLARI ÜZEİNDE MEVCUT BUNU MULTİKOPTERDE KULLANMAK İÇİN NASIL BİR AYAR YAPMAM LAZIM TEŞEKKÜRLER
Aurora'da multikopter seçeneği yok. Zaten multikopterler mutlaka bir uçuş kontrolcüsü içeriyor. Onlara da ya tek tek kanallar ya da PPM / SBUS sinyali giriyor. Ben olsam Delta8 multiprotokol alıcı alırdım. Bu alıcı bind sırasında belirli jumper kombinasyonu ile birinci kanaldan PPM çıkışı veriyor. Bu şekilde tek kablo ile setup mümkün olur diye düşünüyorum.
Hocam ben naza v2 kontrolcü sunnysky 4108 motor a40 esc ile bi set yapmak istiyorumda nazayı bağlayamadım pc yr ?
Yıllar önce sistem Windows 10 ise sürücüyü kendi bulup yüklemiyordu. Kendin kuruyordun. Ancak ondan sonra NazaM V2 Asisstant üzerinden bağlanabiliyordu. Muhtemelen hala aynıdır.
Bir de küçük harf kullanmanı ve noktalamalara dikkat etmeni rica edeceğiz. Çünkü büyük harf bağırmak anlamına gelir.
Naza ile bu aralar biz de uğraşıyoruz, adından mı çekmiş bilmem ama kendileri bize göre çok nazlı.
Bilgisayara bağlama konusuna gelince sanırım driver yükleme ile ilgili bir problemdir. Naza M V2 Assistant'ı indirirken aşağı kaydırınca driver indirme kısmı da var, ona basıp indirebilirsin.
Ancak inince bilgisayar açılmasına izin vermiyor. Youtube linkini verdiğim videoyu izleyip adımları takip ederek driver'ları kurabilirsin.
Video linki:
Teşekkürler uyarı için yanlış anlaşılmak istemem yeniyim buralarda öğrenicez ?
Video linki:
Şimdi mekanik kurulum kısmındayım o aşamaya gelince video izlerim teşekkürler
yine uçuramadığımız birgün ?
Bence tamamına bak, kumandanı tanımış olursun. Multikopter konusunda en ufacık bilgim yok. Sorunu anlaşılır şekilde detaylı olarak yazarsan çözümü daha kolay olur.:saygilar:
Bence tamamına bak, kumandanı tanımış olursun. Multikopter konusunda en ufacık bilgim yok. Sorunu anlaşılır şekilde detaylı olarak yazarsan çözümü daha kolay olur.:saygilar:naza pmu kısmını yanlış yönde takmışım şuan pervaneleri takmaya korkuyorum gerisi tamam gibi
