FT Simple Cub Model Uçak Motor Tavsiyesi
18 Eyl 2019
Şanlıurfa
Merhaba arkadaşlar,
FT Simple Cub uçak yapıyorum. Flitetest sitesinde aşağıdaki motorların kullanılması tavsiye edilmiş.
2822 1200 kv minimum 8x4.5 prop
Radial 2212-1050kV 9x4.5 prop
Ancak bende şu iki motor mevcut:
RCTimer BC2830/14 750KV (ikinci el aldım)
Emax XA2212 1400kv (sıfır aldım)
Bu iki motordan hangisini kullanmamı ve önerirsiniz? Prop olarak kaç inç tavsiye edersiniz?
Teşekkürler ?
emax motor uygun olur diger motor hakkinda bilgim yok , ucagin bitmis dolu agirligina gore motor secimi yapmalisin.
Teşekkür ederim hocam. İşin kötüsü Emax motor 3S destekliyor en fazla. Benim elimdeki lipo 4S. Bu nedenle diğer motorları belki değerlendirebilirim düşüncesiyle sizlere danışayım istedim. Öyle görünüyor ki mecbur 3S lipo da almak zorunda kalacağım.
"ucagin bitmis dolu agirligina gore motor secimi yapmalisin." demişsiniz.
Motoru takmadan önceki ağırlığından mı bahsediyorsunuz yoksa motoru da taktıktan sonraki ağırlıktan mı? Motoru takınca ağırlık değişiyor, bu durumda motor seçiminda biraz zorlanacağım. Çünkü her motor farklı ağırlıkta olabiliyor. Kafam karıştı, lütfen biraz açabilir misiniz?
Pil dahil ağırlığından söz ediyoruz. Motor ayrıca eklenir zaten o modele takılacak motor 50-80 gr arası bırsey olur.
Ayrıca uçağın kanat boyu ve chord (en) ölçüleri nedir?
Hocam ben de bu modeli yapmak istiyorum. Elimde sıfır Racerstar br2205 var. Bu modele uygun olur mu?
Yeni bir motor almam gerekirse ileride baska projelerde kullanmak üzere güçlü bir motor almak daha mı mantıklı olur?
ben aynı model uçakta yukarıda linkini paylaştığım motoru 1045 pervane ile sorunsuz kullanmıştım.
Tepkiler: ömer duran
