FT Simple Cub // Foamboard
Kadir Kurt
1 Ağu 2013
Afyon
Geçen başladığımız f22 yi bitirmeden yeni model yaptım. Küçük, üstten kanatlı eldeki elektroniğe uygun model arayışına girdim. Ft modellerinden simple cub modeli hoşuma gitti. Modeli kendim için yapmadım, inşallah hayatta kalmayı başarabilir :D
Her zamanki gibi karbon kağıdı ile planı 5mm lik maket kartonuna çizdim.
2 tane 70x100 lük maket kartonundan görüldüğü kadar parça arttı.
Maket bıçağı ile parçalar kesildi.
Oynar kısımlara bant takviyesi yapıldı.
Hareketin sağlanması için yaklaşık 45 derecelik açıyla kesim yapıldı.
Pushrod teli kısa geldi. Nerede okudum, duydum hatırlamıyorum ama japon yapıştırıcısı ve ip aklıma geldi. Bu şekilde teli uzattım.
Elektronikler
*AA2212 1000kv motor
*30a esc
*4x 9gr servo
*1800mah 3s pil
*10x4.7 pervane(Elimde olduğu için bunu kullandım. Nette genelde hex delikli oluyor motora montaj kısmı sıkıntı yaratabilir onun yerine normal 10x4.5 pervane kullanılabilir)
Plan
Uçuş Videosu
elinize saglik bende yapmistim ancak mefta oldu .
Teşekkürler. Sonu benzemez inşallah ?
Paylaşım için teşekkür ederiz Kadir, ellerine sağlık :thumbup:
İlerisi için plan linki ve kullandığın elektronik hakkında da bilgi verebilir misin ?
Teşekkürler abi. Daha uçuş yapmadığım için elektronikleri yazmamıştım. Müsait zamanda rezerve kısmını düzenlerim.
Bugün uçağın maiden uçuşunu gerçekleştirdim. Günü sorunsuz atlattık. Uçağı sahibide uçurdu, eğitim anlamında güzel model oldu.
Rezerve mesajını düzenledim. Maiden videosu şuan bende değil onu alınca paylaşım yaparım.
Ellerinize sağlık :thumbup:
Elektronik konfigurasyonu eklemişsin Kadir teşekkürler ama ben planı linkini göremedim ??
Tepkiler: Kadir Kurt
Eline sağlık Kadir. İşçilik gayet güzel görünüyor %p Eeminim uçuşuda öyle olmuştur.
Yeni sahibine hayırlı olsun. :RCKolik:
Teşekkürler abi unutmuşum planı eklemeyi, şimdi tekrar düzenledim :D
Teşekkürler Türker abi, videoyu yüklediğim zaman uçuşu hakkında daha net bilgi olacak :)
merhaba elinize sağlık bir sorum olacaktı;
ilk uçağımı yapacağım daha karar veremedim hangi modelden başlasam diye bu model uygunmudur, ilk yçağım olacağı için minimum maliyetle yapıyım uçtuğunu görüyüm :) hevesimi bir adım öteye taşıyım istiyorum. bu modeli tam anlayamadım detaylı planı ve malzeme listesi varmı? teşekkür ederim
Teşekkür ederim. İlk model için ben bu modeli öneririm. Arkadaşlarımı bu model ile hobiye başlattım.
Sanırım konunun hepsini okumadınız. 3. Mesajda plan ve yabancı forumdaki konusu da mevcut ama illa yabancı forum konusuna gerek yok. Bu konudaki görseller ve bu forumdaki başka simple cub konuları size fazlasıyla yardımcı olacaktır. :RCKolik:
Plan mesajı için :
Önden pervaneli bir model olduğu için inişte pervane kırılmasını engellemek için basitte olsa bir iniş takımı yaparsınız yararınıza olur.
Son olarak acele etmeden forumdaki konuları okumanızı ve sim çalışmanızı tavsiye ederim :)
Çok teşekkür ederim kadir bey :) yönlendirmeniz doğrultusunda inceleyip biraz daha araştırma yapıyım teşekkür ederim. :)
