[Foto]: Kırıma Uğramış Drone Toplama Yardım
Macgyver
18 Mar 2017
Merhaba
Kardeşimde walkera qr x350 pro model drone var bu drone bir sebepten havadan düştü kırıma uğradı ana ekipman sağlam.
Bu drone u bende birkaç defa uçurdum fakat gps bulmada kalkmada doğru düzgün verim alamadık ürekli bi sorun çıkardı.
Droneun aşağıda görüleceği üzre bir çok parçası sağlam.Bende üzerine araştırma yapıp kırık parçaları ve sıkıntı çıkaran parçaları değiştirip yeni bir drone yapmak.Bunun için tecrübeli arkadaşardan yardım istiycektim
Parçaları genel olarak banggood ve aliexpresten baktım bu iki sitedede 150 nin üzerinde tecrübem var
Şuanki dronedan kullanmayı düşündüğüm parçalar
Motorlar
ESC
Piller 5200mah 11.1V baya büyük eğer sorun çıkramıycaksa bu pillerle devam etmek istiyorum
Kumanda (bu konuda bilgim çok az yeni anakarta tanıtılabiliyorsa sıkıntı çıkmıyorsa kumandayı en azından başlangıçta kullanmak istiyorum.Devo 7 alıcı RX703a
Compass da sağlam sanırım
Kullanmayı Düşünmediklerim
a) Flight controller bu modelin yazılımında yada tepki konusunda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum yeni anakart almak istiyorum
Benim bulduğum kartlar.Her türlü elşeştiri ve tavsiyeye açığım
1)
2)
b) PCB yi kullanamyı düşünmüyorum sanırım yani kartlarda yada framelerde PCB mevcut
c)GPS anteni kırık ama tamir edilebilir duruyor fakat yorumlaınıza göre sıfır makul birşey alabilirim(Bu kırık antenin parçası link)
d)Kesin frame e ihtiyaç var şuan ki frame kırık onun için benim bulduarım tavsiyeye açığım gimbal bağlanabilri olursa iyi olailir
1)
2)
3)http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html?rmmds=search
Bu şuanki hali
Bu kırık gimbal sistem sağlam gözüküyor fakat frame kırık aliexpresten baktım freame satılıyor sanırım
Buda gps anteni
Birde FPV birşey yapmak istiyorum bu konudada yorum yapabilirseniz sevinirim
Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkürler
Ben yerinizde olsam, eldeki kopterin kumandası hariç, herşeyi baştan toplayacaksınız sanırım.
Motor ve esc lerin durumu nedir?
Ben sizin yerinizde olsam. Tbs frame üzerinde yeni bir multikopter toplardım. (tbs frame de gimbal bulmak zordur ama iniş takımı kullanmadan, yatayda uzayan gimbal takma güzelliği vardır.)
Liste konusunda hazır listeleri kullanın derim.
Uçuş kontrol kartı için tembel işi olacaksa naza m lite alın, hızlıca kurun uçun,
2212 900kv civarındaki motorlar ile yapılan quad lar için 3s 5000 den büyük pil koptere eziyet olur.
Hatta pil konusunda uygulamış biri olarak söylüyorum. Motor 4s destekliyor ise, 4s pil seçin derim.
F450 dji E300 motor ile 4s 5000 ile 23dk gimbal dahil hower uçuş yapabildim.
DragonFLY...
Ercan bey çok teşekkürler cevabınız için
Motor ve esc ler muhtemelen sağlam pillerin ağırlığı konusunda hemfikirim sizle fakat mümkün oldukça şuanlık başlangıç maliyetine pilleri eklemek istemiyorum 1 tane olsa yine vazgeçerdim 35$ dan 2 adet 70$ lık pil var birde eski sistem bunları taşıyordu.WK-WS-28-008C motorun modeli bu fakat spec. bulamadım.
Sizin önerdiğiniz (17$) frame i beğendim fiyatıda makul siz olsanız diatone white sheep (35$) le bunun arasında hangisini tercih ederdiniz
Naza m lite güzelmiş 82$ civarı buldum peki bunun yerine ilerde geliştirebilir olması için f4 v5pro , NAZE32 F3 + gps anten alsam fikriniz nedir.f4 v5pro da fpv de var sanırım drone u tekrar uçurabilirsem ilerde fpv yapmak istiyorum.Kumandamı yeni herhangi bir flight controller a tanıtabilirim değilmi üretici kısıtlaması yoktur
Teşekkürler cevabınız için
Yardımnızı bekliyorum :)
Frame zevkinize göre seçin,
Kontrolcü olarak naza tak uçur, yada apm al tak ayarla ayarla ayarla sonra biraz daha ayarla sonra uçur :)
Kumanda alıcınız sbus yada pwm çıkış veriyorsa sorun yok.
DragonFLY...
kolay gelsin f1 450 quad topladım gövdeye tüm esc leri bagladım ve sadece bir tane motor bagladım kumanda fly sky i6 yalnız motoru çalıştıramadım yardımcı olurmusunuz ilk yapmam gereken hamle nedir kumanda alıcı ile eşleştirdim naza m lite var gprs sistemi olarak ama bu işi yaparken naza felan hiç bir şey baglı degil sadee 4 esc ve 1 motor kumandaya gaz veriyorum dönmüyor yeni topladım yardımcı olabilirseniz sevinirim
ahmet sara' Alıntı:
İlk yapmanız gereken hamle, RcKolik ailesi içerisine kendinizi basitçe tanıtmanız...
