Öncelikle herkese selamlar..
Uzun menzilli bir fpv uçağı toplama aşamasındayım ve alışveriş listemi tamamlamak üzereyim. Kumandam Spektrum DX9 ve uzun menzil için Dragonlink 2 Long Range UHF RC System kullanmayı düşünüyorum. Fakat Spektrum ile nasıl bağlantı yapabileceğimi tam olarak anlayamadım.
Bu ürünü alsam
Ürün sitesinde Spektrum kumandalar için açıklaması şu şekilde;
Spectrum, JR, Hitec, and Other 2.4 GHZ Transmitters with no removable RF module
This cable has a small " Mini Audio " type plug that plugs into the DSC or Trainer Port output of modern RC transmitters. This is compatible with ALL Spectrum, and JR RC transmitters regardless of model. This cable is a little harder to connect as the DSC / Trainer ports of this type do NOT supply power to the Dragon Link. This cable also includes a JST power connector that must be connected to an external 2-4 cell LiPo or 5 to 18 volts, for an installation that can be done without opening the RC transmitter.
Note: You can connect to the internal switched power of the RC transmitter, but this will require opening the transmitter and some basic soldering skills.
En sondaki nottan anladığım kadarıyla basit lehim becerileri gerekebilir diyor sanırım.
Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
Bu ürünü alsam
Trainer portundan mı yoksa başka bir yolla mı bağlamam gerekecek? Ürün sitesinde Spektrum kumandalar için açıklaması şu şekilde;
