Flysky rx telemetri verilerini göremiyorum
30 Kas 2023
Merhaba değerli arkadaşlar.
Yeni başlamış olduğum RC hobisi beni çok mutlu hissettiriyor.
Fakat bir konuda desteğe ihtiyacım var.
Flysky fsi6x kumanda ve fsia10b alıcı kullanıyorum. Bir trainer uçak yaptım( j3 piper) uçurabildim de.
İzlediğim örnek videolarda dikkatimi çeken, kumanda ekranında tx voltajı rx voltajı gözüküyor.
Bendeki kumandanın ekranında hiçbir şekilde tx voltajı dışında birşey gözükmüyor. Bu konuda çok bilgim olmadığı için fs-cvt01 voltaj telemetri ölçüm cihazını da aldım. Ama olmadı.
Bu konuda bana bir bilgi verebilirseniz sevinirim.
Verici mi sorunlu alıcı mı. Yada firmware güncellemesi mi gerekli. Kumandayı flysky resmi sayfasından 2022 versiyonuna güncelledim. Alıcıya hiçbir güncelleme yapmadım.
Hocam onu ayarlardan ekliyordunuz hatırladığım kadarıyla. Hangi adımları izliyorduk şu an hatırlamıyorum ama eve gidince bakıp yazarım.
Bir de sensörü doğru yere taktığınızdan eminsiniz değil mi.
Tepkiler: Bünyamin kayacı
Adil bey merhaba. Ayarlarda rx sensor listesi içinde hiçbiri görünmüyor. İşin en garip tarafı nerede görsem. Alıcı güç aldığında kumandada rx pil durumu da gözüküyor ama bende durum bu şekilde. Rx setup/ rx battery kısmından internal da denedim external da denedim.
Sensor list te sadece tx.V1 var başka birşey çıkmıyor.
Ben de tam o adımlardan bahsediyordum ama eğer sensör listesi içinde yoksa alıcıda ya da sensörde bir problem vardır.
Sensörünüzün üstünde kırmızı bir ışık yanması gerekiyor, o yanıyor mu?
Alıcı üstünde ışık yanıyor. Tüm kanalları da aktif çalışıyor. Sadece telemetri verilerini göremiyorum. Sırf bu yüzden bir alıcı daha almak sorun değil. Ama sorun kumandada ise boşa masraf diye üzülmek istemiyorum.
Bende sensor list şu şekilde görünüyor.
Eğer sensor liste girdiğinizde (tabi uçağa bataryayı taktıktan, ve kumanda ile uçağımızın eşleşmiş olduğundan emin olduktan sonra) sadece tx.v1 görünüyorsa sorun büyük ihtimalle alıcıdadır.
Sırf bu sebepten ötürü yeni alıcı alacağım sanırım. Ama arıza kesin alıcıda mı? Kafamda hep bu soru işareti var.
Birde rssı verileri de sizde gözüküyor. Bunun için alıcıyı mı güncellediniz.
Sensor listte Int.V1 görünüyor mu?
Yok hocam alıcı üstünde yanan ışıktan bahsetmiyorum, telemetri verisi sağlayan sensör üzerindeki ışıktan bahsediyorum.
Cvt01 üzerinde de ışık yanıyordu. Ama sensor listte hiçbir seçenek yoktu. Sadece tx.v1 başka hiçbirşey yok.
O zaman kumandanızın da güncel ise sorunun alıcıda olduğunu düşünüyorum ben. O alıcı güncellenebiliyor mu bilmiyorum ama bence alıcı güncelleme konusunu araştırın.
Rx güncelleme hakkında malesef ki birkaç konu buldum ama çok açıklayıcı değiller. Ama azmettim bulucam.
