Flysky R9B bind yardım
akinayci
9 Nis 2017
Merhaba arkadaşlar
Elimde Flysky FS-R9B model alıcımı bind yapamıyorum . Bind kablosu için kullanmak istediğim jumper kablolarını alıcı üzerinde tam olarak nereye takacağımı ve elimde bulunan 2s lipo pil ile nasıl güç vereceğimi bilmiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler
Alıcı üzerinde ilk sırada Bind yazan kanala takacaksınız jumperi.
Alıcıya elektrik verirken de herhangi bir kanaldan verebilirsiniz. Eğer pili direk olarak alıcıya bağlayamıyorsanız pili bir Esc ye bağlayın. Ve ESC nin üçlü soketini alıcının herhangi bir kanalına bağlayarak enerji verin. Kırmızı kablo ortada ve siyah altta olacak. Olmazsa ters çevirin.
Alıcının kırmızı ışığı hızlı yanıp sönecek enerji verdiğinizde. Kumandadan bind butonuna basarak kumandayı açın. Bind olmalı böyle.
Şu videoyu da izleyin isterseniz.
bind kablosu yerine jumper kablosunu resimdeki gibi bağlantı yapmam da herhangi bir sıkıntı var mıdır?
Bind kablosu uçtaki iki pin arasında köprü oluşturur. Ortadaki pine temas etmesin yeter. Aksi halde kısa devre olur. Dikkat edin
Yardımınız için çok teşekkür ederim.
bind ayarını yaptım gaz ayarını da hallettim fakat kumanda disarm dan çıkmıyor
Flysky th9x kumanda açıldığında 1 sn aralıklarla bip sesi geliyor. Sebebi ne olabilir acaba ?
AKIN AYCI' Alıntı:
Disarmdan kastınız ne anlamadım ama Bind yaptıktan sonra bind kablosunu çıkarın.
