flysky fs-gt3c
baral76
7 Şub 2013
ankara
arkadaşlar elimdeki mevcut 27mhz kumandalı aracı fysky ın 24mhz 3 kanallı kumandası ile değiştirmeyi düşünüyorum.resimleri ekledim.yardımlarınızı bekliyorum. :-\
Aracında alıcı kısmı ayrı olarak bulunuyorsa rahatlıkla değiştirirsin.Ama alıcı esc ve servo kontrolü gibi hepsi combo ise biraz zor olur.Resimlerden pek çıkaramadım.
esc den motordan gelen kablolar 2li servodan gelen kablo 5 li bu 5 li kablo 24mhz nin alıcısında takacak yeri anlayamadım ...daha ayrıntılı resim ekleyebilirim.
flysky fs-gt3c
Bu arada kullanmayı düşündüğünüz kumanda 2.4 ghz.Yalnız esc den gelen kablo ikili ise yine olmaz 3 lü olması lazım ben bu durumdan sizin alıcının kombo alıcı olduğunu çıkarıyorum bu şartlarda olmaz gibi geliyor bana.
servodan 5 li kablo geliyorsa işiniz daha da zor zira o servo değilde motor sistemi ile çalışıyor olabilir.
biraz daha detaylı resim alalım bilhassa servo görevi gören parçanın.
flysky fs-gt3c
anladım en kısa zamanda eklerim
flysky fs-gt3c
yeni resimler
    80.9 KB · Görülme: 8
    39.8 KB · Görülme: 10
    77.3 KB · Görülme: 8
    71.7 KB · Görülme: 8
    86.6 KB · Görülme: 9
    44 KB · Görülme: 8
    79.7 KB · Görülme: 7
flysky fs-gt3c
Benimde görebildiği kadarıyla combo bir sistem. Malesef bu değişikliği yapmanız pek kolay değil bana kalırsa, Celalettin Abi'ye katılıyorum. :(
flysky fs-gt3c
Barış gördüğüm kadarıyla combo alıcı motorunda fırçalı motor bu durumda değişim yapman sana daha pahalıya gelebilir.Fırçalı motor esc si alacaksın ve dönüş servosu monte edeceksin bana sorarsan kumanda yönünden bir sıkıntı yaşamıyorsan bu modeli fm olarak kullanmaya devam et ilerde kendine fırçasız motorlu ve servolu bir model toplarsın o zaman 2.4 ghz kumandaya da terfi edersin.
flysky fs-gt3c
Celalettin Yazkan' Alıntı:
anladım abi.bilgiler için teşekkür ederim.
birde bişey daha soracağım bobinli anten kablosu ne demek bu konuda bilgin var mı?ben bunu bu alıcıya eklesem mesafe yönünden bana bi artısı olur mu?
flysky fs-gt3c
internetten baktım ama tam anlaşır bir bilgiye ulaşamadım
