Fırçasız motoru test etmek?
Motoru test etmenin yöntemleri var. Bir tanesi Levent beyin dediği gibi, motor şaftını bir matkaba bağlayıp, motoru döndürüp elektrik üretmesini sağlayabilirsiniz. Detayını birazdan yazıyorum. Öncelikle motorun mekanik olarak sorunsuz olduğundan emin olmak gerek, bu ilk şart.
En basit kontrol, bir multimetre ile, kısa devre modunda her üç ucun da birbiriyle kısa devre olduğunu teyit edin. Daha sonra uçların motorun şaftı ve herhangi başka bir parçasıyla kısa devre olmadığını kontrol edin. Eğer uçlar motor ile kısa devre ise büyük ihtimal escyi yakacaktır.
MOtoru matkap yardımıyla çevirdiğinizde, üç uçtan ayrı ayrı ikisini ölçerek, her üç ölçümü birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Motorun üreteceği gerilim AC'dir, multimetreyi AC ayarında kullanmanız lazım. Eğer üç değer de eşit veya çok yakınsa sarımlarda sorun yok demektir.
Motorlar yüksek voltaja esclere göre daha dayanıklıdır. Örneğin 3s destekli bir escye 4s bağlarsanız yanacaktır, ama motor pek de umursamayacaktır. Motoru öldürecek olan şey Levent beyin dediği gibi uygun olmayan pervane bağlayıp aşırı akım çektirmektir.
Bunun dışında eğer motorda yapısal bir hata varsa, geri besleme ile escyi yakmış da olabilir. Şu da olmuş olabilir denilebilecek o kadar çok şey var ki...
