FBL Ünitesinde uçuş öncesi ve Yazılım Güncelleme Sonrası Kontroller
Malumunuz son dönemde özellikle Brain ve Spirit ünitelerde sıkca yazılım (PC Yazılım) ve firmware (Ünite yazılımı) güncellemesi çıkıyor. Bu sayede ünitelerimiz de yeni özellikler kazanıyor :halay:
Yeni sürümü son kullanıcılara dağıtmadan önce her üretici, test takımlarına bunu test ettirip, bir sorun olmadığından emin olmaya çalışıyor.
Genelde sorun çıkmıyor ama bazen ender de olsa, test aşamasında fark edilmeyen ve sadece bazı cihazlarda ortaya çıkan Bug (hata) lar olabiliyor :-\ Örneğin geçtiğimiz hafta Brain çıkarmış olduğu V.3.1.026 sürümünün bazı kullanıcılarda, kurtarma özelliğinin düzgün çalışmamasına neden olduğu ortaya çıktı.
Spirit'ten emin değilim ama Brain ünitelerde güncelleme işlemi , eğer PC'niz internete bağlı ise, otomatik olarak yapılıyor. Yani kullanıcıya güncelleme yapmak ister misin diye sormuyor.
Verdiğimiz örnekler her ne kadar Brain üzerinden olsa da, benzer durumlar tüm fbl üniteler için de geçerli (Vbar hariç diyelim de, sonradan düzeltme yapmak zorunda kalmayalım :laugh: )
Peki gelelim konumuza. Eğer ünitemizde yazılım güncellemesi yapmışsak mutlaka şu konularda dikkatli olalım.
1- (*) Her ne kadar çoğu güncellemede model ayarları korunuyor dense de, mutlaka ilk uçuş öncesi temel servo, kumanda ve gyro yön kontrollerini yerde kontrol yapmayı ihmal etmeyin. Aynı şekilde yerde iken RESCUE özelliğinin düzgün çalıştığından emin olun.
FBL- Flybarless Helilerde Maiden Öncesi Nihai Son Kontroller
2- Varsa özel ayarladığınız bazı parametreler, bunları da özellikle kontrol edin. Çünkü bazen güncelleme sonrasında bu parametreler default değerlerine dönebiliyor.
Aslında en güzeli güncelleme öncesi aşağıda paylaştığımız şekilde model ayarlarınızı yedekleyip, sonradan geri yüklemeniz.
BRAIN /IKON Firmware Güncellemesi öncesi Yedekleme
3- Güncelleme sonrası özellikle ilk uçuşta mutlaka RESCUE denemesini mümkün olduğunca yukarıda ve dikkatli bir şekilde yapalım.
4- Eğer üniteye mobil cihaz üzerinden bağlanıyorsak, mutlaka mobil cihaz üzerindeki uygulama ile ünite üzerindeki yazılım aynı versiyon olduğundan emin olalım. Malum cep üzerindeki uygulamalar otomatik güncellemeye ayarlanmış olabiliyor.
(*) Yukarıda bahsettiğimiz 1. madde aslında her uçuş öncesi yapılması gereken genel bir kontrol. Malum özellikle elektronik cihazlar ortada hiç bir sebep yokken ilk enerji verdiğimizde kendi kendine arızalanabiliyor.
Özellikle modeli taşımamız sırasında ortaya çıkabilecek fiziki sorunları da (Ball link ve servo kolları...) kontrol etmekte büyük fayda var.
Kırımsız ve bol keyifli uçuşlar arkadaşlar :saygilar:
Mehmet abi çok önemli bir yaraya parmak basmışsın :thumbup: :D
Brain 3.1.026 sürümünden çekmiş (3 gün de olsa) olarak, 3.1.027 gelene kadar modelde titreşim arıycam diye bakmadığım yer kalmadı ve özellikle nitroda rescue o kadar korkuttu ki, hala emin olamıyorum eskisi gibi. Brain'in update'i zorunlu tutması konusunda onların da kendilerince haklı sebepleri var, kabul, ancak ben bundan sonra güncellemelere karşı biraz daha tedbirli davranacağım. Major (büyük) güncellemelerde genelde bu sorun olmuyor, uzun süre test ediliyor. Ancak minör güncellemeler bazen ufak bir müdahale yaparken başka bir yerde ufak bir şeyi bozabiliyor ve gözden kaçabiliyor.
Sadece bu da değil, güncelleme sonrası, senin de söylediğin gibi, özellikle adv ayarlarda bazı değerler default değerlere dönebiliyor, veya çok farklı yerlere gidebiliyor. Son Kocaeli buluşmasında yaşadım bunu da.
Ben potu bir tık daha arttırıyorum, bundan sonra güncelleme konusunda izleyeceğim yöntem şu olacaktır.
1. Güncelleme geldikten sonra en az bir hafta bunu yüklememek ve kullanıcı yorumlarını emin olana kadar takip etmek, özellikle heliden memnunsam bazı küçük güncellemeleri hiç yüklememek.
2. Eğer minör bir güncelleme gelmişse yükledikten sonra üniteyi fabrika ayarlarına sıfırlayıp, sonra eski dosyadan geri kurmak ve genel bir kontrol yapmak.
3. Eğer majör bir güncelleme gelmişse, yükledikten sonra üniteyi yine fabrika ayarlarına sıfırlamak ve bu sefer heliyi sıfırdan ayarlamak. Eski dosyayı yükleyip, eski yazılımın kalıntılarını taşımak istemiyorum.
Aynen Emrem. Ben de bu konuyu özellikle V3.1.026 ortaya çıkan sorun sonrası açmaya karar verdim. Ondan önce ben de pek dikkat etmiyordum.
Senin güvenlik seviyesini arttırarak paylaştığın yeni adımlar bence de cok mantıklı. Ben de uygulamayı düşünüyorum ki zaten upgrade oldum olası cok yakın takip edip hemen güncelleme yapmıyordum özellikle [emoji5]
Mehmet abi güzel bilgi olmuş gerçekten eline sağlık [emoji106]
Bende artık ikon'da güncelleme yapmak istemiyorum keşke bunun önüne geçebilsek.
Malum sorunlu güncellemeyi yaptığımda 700 ile uçarken, özellikle hızlı menevralarda ve over speed de, heli de bi sallanma oluyordu, gain yüksek zannedip kısmıştım ama.. fayda etmedi bende doğal olarak rotordan şüphelendim.
Sonradan sen güngelmenin sorunlu olduğunu, titreşim sorunlarına sebep olduğunu söyleyince acaba... Dedim [emoji54]
Daha sonra hatanın giderildiği güncellemeyi yaptıktan sonra, sorundan eser kalmadı. Foruma yazacaktım aslında bu konuda vesile olmuş oldu.
Ali Yalçın' Alıntı:
Sonradan sen güncellemenin sorunlu olduğunu, titreşim sorunlarına sebep olduğunu söyleyince acaba... Dedim [emoji54]
Anladığım kadarı ile 0.026 taşanan sorun titreşim değil Ali. Titreşime filitre koyup daha iyi sonuç almak istediler ve yine takip edebildiğim kadarıyla bu filitre Rescue tarafı ile ilgili. Ama belki sen de olduğu gibi farklı bir yansıması da olmuş olabilir, kim bilir :rolleyes:
Bence kesinlikle dediğin gibi bi yansıma yaptı abi, bu güncellemeden önce böyle bi sorun yoktu, düzeltme güncellemesinden sonrada sorunun kaybolması buna işaret gibi [emoji4]
