Indeks FBL- Fylarless Helikopterlerde Kumanda ve Elektronik Ayar / Setup Konu Indeksi
Bu konuda, KAYNAK niteliğinde olan önemli konular listelenmiştir.
Modelciliğe direk FBL-Flybarless bir model ile başlayan arkadaşlar özellikle ilk ayar yaparlarken, FBL ünite ayarlarında oldukça zorlanabilmektedirler. Bunda en önemli etken ayarların fiziki olarak yapılmadı için, neyi / niçin yaptıkları ve nasıl kontrol edeceklerinin tam olarak algılanamamasıdır.
Bu konumuzda bu zorlukları bir nebze olsun kolaylaştırmak adına, şu ana kadar yapılan paylaşımları bir arada özetleyelim istedik :RCKolik:
1- Öncelikle her ne kadar modelimiz FBL olsa da temel ayar prensipleri bir Flybarlı klasik modelden çokta farklı değildir. Bu nedenle eğer fırsatınız var ise, öncelikle :
a- Ayar konusuna geçmeden önce sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz aşağıdaki konuları mutlaka bir göz atmanızı öneririz. Zira bu konularda ayarı yapılmış helinin tepkilerini sizlere aktarmaya çalışmış idik. Dolayısıyla neyi yapmayı hedeflediğimizi önceden anlar iseniz, nasıl yapılacağını daha kolay kavrayabilirsiniz.
Temel RC Heli / Helikopter Tanımları - RC Helikopter Sözlük
RC Helikopter Çalışma Prensibi
RC Helikopter Kumanda Kontrolleri
Gyro nedir ? Gyro modları nelerdir ?
Gyro ve Kuyruk Servo Yön Kontrollü
GYRO da Karıştırılan Temel Terimler ve Anlamları
RC Helikopterde Gyro Mod Kontrollü Nasıl Yapılır ?
Kumanda üzerinden GYRO Mod Ayarı / Seçimi Nasıl Yapılır ?
RC Heli Nasıl Ters 3D Uçar ?
b- Yine montaj detayları ile ilgili TIYO ları paylaştığımız şu konularda ayar öncesi bakmanız faydalı olacaktır ;)
RC Helikopter Fiziksel Montaj- Kurulum Konu Indeksi :
2- Aşağıdaki Flybarlı modelin ayar aşamalarını bakmalarını tavsiye ederiz.
Yeni Başlayanlar RC Heli Hızlı Ayarları - Setup Nasıl Yapılır : HK 450 + Futaba
RC Model Helikopter 6 Kanal CCPM Kumanda ve Elektronik Ayar / Setup Konu Indeksi
Şayet buna vakitleri yoksa en azından aşağıdaki konulara, ayar öncesi mutlaka bakmaları gerekmektedir. Zira bu konularda, FBL ünitesi ayarlanırken temel olarak kullanacakları yöntemler özetlenmiştir.
Faydalı Videolar :
- CYCLIC Servo Yön Kontrollü :
- CYCLIC Servo Kolları 90 Derece Ayarlaması :
- SWASHPLATE Paralellik AYARI :
- PITCH Açı Ayarı :
- AILERON ve ELEVATOR Açı Ayarı :
- GYRO da Karıştırılan Temel Terimler ve Anlamları :
- ALIGN GP780 GYRO Konfıgurasyon Proseduru :
- RC Heli Kumanda Ayar -9.2 : Kuyruk PAL ACISI Kontrollü - GYRO Rate :
3- Flybarlı (FB) ile Flybarless (FBL) Heli arasındaki Temel Farklar / Benzerlikler paylaştığımız şu konuyu mutlaka bir göz atın
FLYBARLESS Helikopter Ne Demektir ? Son Zamanlarda Neden Artmıştır
4- Kullandığınız FBL ünitesine bağlı olarak aşağıdaki detaylı ayar konuları size yardımcı olacaktır :
FBL / Stabilizasyon Konu Indeksi
Tepkiler: Hakan SAHBAZ
Bir gurur tablosu daha. :bravo:
Emeği geçen herkese teşekkürler. :RCKolik:
Mehmedim , sen mükemmelsin yaaa..... %p Bu kadar düzenli bir bilgi kaynağımız var , daha ne isteyelim ki........ :bravo: :bravo: :halay:
Tam yeni başlayanların okuması gereken bir doküman olmuş teşekkürler :saygilar:
Hep beraber az da olsa faydamız olabiliyor ise ne mutlu bize, ne mutlu :RCKolik: diyene :laugh: :D
Biz başlarken yoktu böyle kaynaklar , devir çok değişti :lollol:
Emeğinize sağlık.. :saygilar:
Gaz ortada iken leveler ile swash paralelliğini yaptım fakat gaz max ve min e giderken elevatör servo paralelliği bozuyor. :-\
Normaldir, buyuk ihtimal digerlerinden fazla subtrim vardir. Olmasa bile uc noktalar esit olmayabiliyor. Her neyse. Aslinda fbl unitelerde uc degerlerin level olmasi cok onemli degil, ama benim gibilerdenseniz, o uclardaki limitleri ayarlamaniz lazim unite uzerinden. Unitelerde genelde advanced ayarlarda olur bu ayar kismi.
Bu arada index konusundaymisiz. Hangi unite ile ugrasiyorsan onun konusundan yardim alman daha kolay olur
3GX ünitem var. Dijital açı ölçerimde elime birkaç saat önce ulaştı bu gece bu setup olayını bitirmesem de saha kısmına kadar olan kısmını yapmaya niyetliyim :)
Herkese merhabalar. Naza h otopilot sistemi için servo kolları 90 derece ayarı yapılmalı mı yoksa naza h otopilot sistemi bu ayarı kendi yazılımında otomatik yapıyor mu ?
cem karagöz' Alıntı:
Forumda flybarless ve güncel otopilot sistemleri hakkinda yeni güncel videolar yok. Flybarlı sistemler tarih oldu olacak. Donanımhaber sitesi gibi yeni teknoloji videoları bekliyoruz
Eğer bu yorumunuzu NAZA H üzerinden hareketle yaptıysanız, NAZA H yeni bir sistem değil ve kullanıcısı da öyle çoook fazla değil.
Yine heli için OTOPİLOT kullanan da her halde bir kaç kişidir, ihtiyaçları doğrultusunda.
Onun dışında kalan GÜNCEL hemen her FBL ünitenin konusu ve videoları da mevcut, zaten yeni ünitelerin hemen hepsinde de "HORIZON MODE" mevcut.
Ha, siz başkaca bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ismi ile sorarsanız mutlaka yardımcı olacak vardır.
Naza h sistemine baglayarak mi servo kollarını 90 derece yapacagim yoksa sadece futaba aliciya baglarak mi
Öncelikle bütün bağlantıları yapacaksınız, eğer tanımlamadıysanız kuyruk servosunu, asistandan (program) tanımladıktan sonra takacaksınız.
her şey tamam ise kumanda dan manual moda alacaksınız ve gaz kolu ortada iken servoları mekanik ayarla 90 dereceye en yakın hale getireceksiniz.
Ayrıca pal açılarınızı da sıfır dereceye getireceksiniz, tabi tam ve hatasız sıfır olmayacaktır. zaten gerekli ince ayarları da asistandan yapacaksınız.
Aşağıdaki video yu izlerseniz daha kolay anlayacaksınız. :saygilar:
Not: Bu arada bir tanışma konusu bekliyoruz. ;)
