esc ve motor kw seçimi nasıl ne oranda olmalı?
TÜRKALP KUCUR
29 Şub 2020
İSTANBUL
merhaba
mesela en temel baz uçak için xxx kw xxx esc gibi nasıl bir değer seçilmeli ve nasıl artıyor?
merhaba
kw ve esc bir birleriyle doğrudan ilişkili değildir. Aynı şekilde kw ve uçak boyutuda nispeten ilişkili değildir.
Motorun ürettiği güce veya itkiye bakılır. Bunun her uçak için farklı kriterleri var. Trainer tarzı uçaklar için ben ağırlığı kadar itiki üreten motor kullanıyorum. Daha sportif akrobatik uçaklar için ağırlığından fazla itki üreten bir motor kullanmak lazım. Biraz basit ve kısa oldu ama forumda bakarsanız çok daha ayrıntılı yazılar var.
Esc seçimi için seçtiğiniz motorun teknik verilerine baktığınız ne kadar akım çektiği yazar onu karşılayabilecek bir esc seçilir.
Merhaba Türkalp bey eski bir üye olarak bu temel bilgileri bildiğinizi varsayıyorum yinede hatırlatma olarak konuya merakı olan arkadaşlar okur belki bi faydası olur diye yazmak istedim :saygilar:
Motor kv = motorun volt başına çevirdiği devir sayısı, bu motorun büyüklüğüne göre değişmektedir örneklendirecek olursak sunnysky motor 2216 1400kv 11,1 nominal çalışma voltajında 28,2A çekmekte 11,1x28,2 = 313 watt güç üretmekte. Bu motor için teorik olarak 30A esc yeterli olacaktır aynı motor 4s olarak kullanılacaksa max 36.5A çekiyor 36,5x14,8 = 540 watt güç üretiyor demekki 4s kullanılacaksa 40A esc kullanmalı.
Aynı markadan gidelim 2212 1400 kv modeli 11,1 Voltta 22A 14,8 Voltta 24,6A akım çekmekte.
Yine farklı bi modeli değerlendirecek olursak 4014 boyutlarında ancak 400 kv bu motor 6s olarak çalışıyor 22,2 Voltta 23A çekiyor gördüğünüz gibi motor oldukça büyük fakat çekilen amper düşük voltaj yüksek 511 watt güç üretiyor.
Zaten motorun üretici verilerinde kulanılması gereken esc yazmakta naçizane tavsiyem pratikte tavsiye edilen esc nin bi tık üstünü kullanmak olrdu.
Tepkiler: TÜRKALP KUCUR
valla ben de eski üyeyim ama bu sorumdan dolayı beni formdan atarlar mı atarlar :) bilmek değil öğrenmemek ayıp:) 3 sene önce aldığım modeli şimdi kurcalayabiliyorum neyse bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
