Esc ve brushless motor ısınma problemi
Yusuf Kılıç
5 Ağu 2022
Kars
Selamlar,
Dün rc uçak uçuş denemesi yaptık uçak biraz uçtu fakat rüzgardan dolayı birazcık kara gömüldü ve uçakta kırım yaşadık.Eve gelip uçakta kontroller yaptığımda motor ve esc de ısınma var ve de motor performansı bana az gibi geldi.Motordan gelen bip sesinde de bir azalma mevcut.Lipo pilde ısınma gibi bir durum yok.Yardım ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler : )
Yardım isterken kullandığın ekipmanlar hakkında bilgi vermen gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar neye göre yorum yapabilirler sence @Yusuf Kılıç ? :rolleyes:
Kullandığın model hakkında bilgi, ağırlık, kanat açıklığı var ise modelin linki
Kullanılan esc, motor. Pil ve pervane bilgileri…….
Tepkiler: Yusuf Kılıç
Alıcı tarafta kullanılan ekipmanlar(rc uçak):
Arduino uno kart
Pca9685 servo sürücü
Nrf24l01 wireless module
3x9gram servo motor
A2212 1400kv brushless motor
30A esc
Micron 853480 11.1v 2000mAh lipo pil 3s
10uF transistör
1045 siyah plastik pervane
Gövde için kullanılan malzeme: fotoblok
9v pil
Verici tarafta kullanılan ekipmanlar(kumanda):
Arduino uno
2 tane x ve y eksenli joystick
10 uF transistör
Powerbank
Kullanılan model:
Ağırlık:
680 gram
Kanat açıklığı:
90cm
Gövde:
60cm
Kalkış dümeni:
20 cm
Motor için önerilen pervane 7x3.5 ve 6x3. Sen 10x4.5 takınca mototun ısınması ve hatta yanması doğal.
Hocam önceden isinirdi fakat belli bı süre gectikten sonra isinirdi vede o isi bu kadarda şiddetli olmazdı.Uçak kaza yaptıktan sonra motoru çalıştırmaya kalkistim 1-2 dakika çalıştırdım motor el yakmaya başladı yani ters bı durum var belli ki ama nerede.
Oncelikle yanlis pervane konusuna bende katiliyorum, ek olarak kaza sonrasi motorun rulmanlarda veya milde hasar olmus olabilir. Pervaneleri balanslamalisiniz ayrica.
Hocam mil ve rulman nedir?
Açıklık getirebilir misiniz acaba.
Google sordum bak neler çıktı. Bu hobiyi yapmaya niyetin varsa biraz araştırıp, okuman ve bunlar için zaman ayırman gerekiyor sevgili kardeşim. :saygilar:
Yine Google’dan. Klasik bir motorda rulman ve mil gösterimi.
Eyw hocam sağolun yeniyim bu işlerde kusuruma bakmayın : )
O halde motoru söküp içine bakma zamanı geldi.
A2212 1400Kv için 1045 pervane büyük gelir. Marka yazmadığına göre motorun sarı markası motorlardan, bunlar yüke fazla dayanmıyor ve çabuk ısınır yakarsın. Ancak Emax 1400 Kv'sı nispeten daha iyi ancak yinede 1045'e göre yüksek devirli bir motor. 8 veya 9 inç pervane kullanırsan sorun olmaz. Diğer bir konu eğer daha önce bldc motoru tamir etmediyse direkt at kenara yeni motor al. Alacaksan sarılardan alma bütçen yetiyorsa iyi bir marka al.
farkli bir oneride daha bulunayim, 3S ile calisiyorsan, ayni pervane ayni motor 2S ile test edebilirsin. yeterliyse itkisi ve isinma olmuyorsa bu sekildede kullanabilirsin.
