Merhabalar.
2016 yılında banggood.com'dan Eachine marka QX-90 model bir quadcopter ve Flysky marka bir kumanda almıştım.
Aldığım zamanki sorunu çözemediğimden hobiye devam etmemiştim. Şimdilerde devam etmek istiyorum.
Öncelikle quadcopterin teknik özelliklerini belirteyim:
EACHINE QX-90 Quadcopter
-F3 EVO BRUSHED kontrol kartı,
-Flysky kumanda için alıcı,
-8,5x20 mm fırçalı motorlar,
-ESC'ler uçuş kartına entegre.
Bind işlemini başarıyla yapıyorum. Arm için kumandadan VRB'yi atadım. Kumandadan AFHDS-2A'yı kapatıyorum.
Quadcopteri arm ettiğim zaman tepki vermiyor. Disarm edip tekrar arm ettiğim zaman ve bunu 2-3 kere denediğim zaman bağlanıyor. Ancak bağlandıktan sonra çok yavaş bir şekilde gaz verince yavaşça hızlanıyor. Ama belirli bir hızı geçince bütün motorlar tam güçte çalışmaya başlıyor. Gazı kesip disarm etmeme rağmen 7-8 saniye kadar bu şekilde çalışmaya devam edip sonrasında motorlar susuyor ve tekrar arm edip gaz verdiğim zaman quadcopter tepki vermiyor. Bu arm işlemini 2-3 kez tekrarlayınca tekrar bağlanıyor ama aynı sorunla karşılaşıyorum. Eğer ilk kalkışta çok gaz vermişsem aynı sorunu başta yaşıyorum.
Ek olarak arkadaşımda aynı kumandadan var. Onun kumandasıyla bind ettiğimiz zaman normal bir şekilde çalışmıştı. Ancak benim kumandamda bu sorunla karşılaşıyorum. Arkadaşım yakınlarda olmadığı için kumandaları karşılaştırıp ayarları düzeltme imkanım da yok malesef.
Kumandayı resetleme, firmware update gibi şeyleri denedim kumanda menüsünden ancak bir sonuç alamadım.
Tecrübenizle beni aydınlatabilirseniz çok sevenirim. Çok deneyimli olmadığım için öğrenme sürecindeyim diyeyim.
Cleanflight'a bağlayıp üstün körü bakındım ama çok tecrübeli olmadığım için oradan da bir çıkarımda bulunamadım.
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.
- Kontrol Kartınız
- F3 EVO BRUSHED FC
- Model Sınıfı
- Micro quadcopter
- Motor, Pervane ve ESC
- 8,50*20 mm. fırçalı motor
- Kumanda Alıcı ve Verici
- Flysky I6
- Extra Ekipman
- Yok
