- Katılım
- 21 Ağu 2016
- Mesajlar
- 187
- Tepkime puanı
- 332
- Yaş
- 37
- İlgi Alanı
- Multikopter
Merhabalar,
Quadcopter ile başladığım hobiye uçak ile devam etmek istedim uçak uçurma işinin quadcoptere göre çok daha zor olduğunu düşünüyordum ve düşündüğüm gibi de çıktı. İlk önce forumumuz da uçaklar ile yazılmış tüm postları meraklı bir şekilde okudum ve üşenmeden en ince ayrıntısına kadar bizlere bu bilgileri veren tüm forum üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.
Sonra verilen tavsiyelere göre bir eğitim modeli yapmak istedim ve yaptım ama strafor kalitesi iyi değildi eğilip büküldü ve başarısız oldum.Sonrasında 5mm fotoblok ile çalışmalara başladım yine örnekleri forumumuzda olan ve çok güzel uçan eğitim modelinden yapacaktım ama aklımda hep mini talon vardı süratli uçuşundan ve stall hızından dolayı her ne kadar başlangıçta tavsiye edilmese de mini talon yapmaya karar verdim ve yaptım ilk denemem ne kadar okumuş ve çok önemli olduğunu anlamış olsamda CG noktasını tam ayarlayamadığımdan ve her yeni modelcide olan hemen uçmak isteme heyecanından dolayı başarısız ve kırımlı oldu.Sonrasında kanatların hücum kenarlarından zarar gören kısımlarını kısımlarını kestim ve kanatları üst üste birbirine yapıştırdım zannediyorum bu şekilde en verimsiz kaldırma kuvvetini almış oldum ve olmayan aerodinami iyice gitmiş oldu bu kanat yapısı ile uçma ümidimi iyice kaybetmiş olsamda yine de denemek istedim. CG noktasını tavsiyeler üzerine çok hafif burun ağır olacak şekilde ayarladım ve bir kaç gün önce başarısız bir atış ile uçağın nispeten güzelce süzülüp dengeli bir şekilde yere indiğini farkettim ve dedimki en azından CG iyi olmuş sonra Uçağı rüzgara karşı attığımız da gazı açınca uçak uçtu uçuşa geçince kanatların kaldırma kuvvetinin çok düşük olduğunu tekrar anlamış oldum biraz hızlı uçmak zorunda kaldım ama sonucu çokta kötü olmadı iniş kırımsız oldu.
Şimdi aerodinamisi düzgün olan plana sadık daha derli toplu bir model ortaya çıkarmak için çalışmalara başlayacağım.
Pilotajım olmadığı için uçağa pixhawk kontrolcü taktım ve FBWA modunda uçtum hatta farklı bölgelere iniş demesi yapmaya çalışırken 2 defa touch and go bile yaptım sonrasın da toparladım ve aklıma rüzgara karşı inmem gerektiği gelince manevramı yapıp iniş denememi de yaptım ve nispeten daha yavaş ve yumuşak bir iniş oldu.
İlk uçan uçağımla ilgili bu anları siz değerli forumdaşlarım ile paylaşmak istedim.
Not: Etrafımda bu işlerle ilgilenen tecrübeli bir pilot olmadığından deneme yanılma ile düşe kalka öğrenmekteyim ama kaza kırım olması durumunda canlıya veya mala zarar verme durumunu oldukça önemsediğimizin de bilincindeyim o sebeple uçtuğum alanda kaza kırım olması durumunda etrafımda yerleşim yeri, canlı veya zarar verilebilecek herhangi bir eşya veya mal da olmadığını söylemek isterim o yüzden rahat rahat uçuş yapabilmekteyim kısacası olan hep benim modellere olmaktadır.
Gövde 5 mm fotoblok
Yapıştırma işi sıcak silikon
Pixhawk FC
m8n gps
4 adet 9 gr mini servo
370 kv gartt motor : thrust 1710 gr
15,5 inc carbon prop
6S 4200 mah lipo battery
AUW: 1650 gr
Gövde 5 mm fotoblok
Pixhawk FC
m8n gps
AUW: 1650 gr
