Devo8S Tamir
kikocan
10 Tem 2013
Devo8S kumandamın FMOD switch'i kendi kafasına göre takılıyor. Bir anda kendini ON konumuna getiriyor ve kapanmıyor.
Tamiri mümkünse İstanbul'da tamir ettirebileceğim bir yer biliyor musunuz ?
Devo8S Tamir
swiç kaç kademeli ? karaköyden swiç alıp değiştirebilirsiniz , yada bi elektronikçiye 15 20 tl ye değiştirtin
Devo8S Tamir
onun ismi toggle switch'dir havyan var lehim yapabiliyorsan alıp kendin değiştirebilirsin.
[attachimg=1]
    1.7 KB · Görülme: 116
Devo8S Tamir
Kıvanç çekmeköy'e yakınsan bende bozuk kumandalardan kalan switcler var yardımcı olmaya çalışırım.Muhtemelen 3 konumludur fmod switch olması nedeniyle.
Devo8S Tamir
Önerileriniz için çok teşekkürler. İş yerinde elektronik mühendisi arkadaşımdan rica ettim, sağolsun ilgilendi. Ne switch'te ne de işlemciye giden yollarda sorun bulamadı. Dağatıp topladıktan sonra çalıştı. Çin malı işte...
Şimdi de değişik bi sorun var, bu seferki heli'de. Genius CP V2 kullanıyorum. Havalanıyor fakat full throttle'a doğru giderken güçte azalma oluyor sanki güç kaybediyomuş gibi heli ufak ufak alçalmaya başlıyor :rolleyes:
Devo8S Tamir
Pillerin yeni mi , sanki bana pilden kaynaklı bir sorun gibi geldi , birkaç farklı pil ile denemen gerek , hepsi de doluysa ve yine aynı şeyi yapıyorsa , Walkera kullanıcısı değilim ,motoru brushless mi , fırçalı mı bilmiyorum.Fırçalı ise motorunda bir sorun olabilir .Benim aklıma gelen bunlar , bilen arkadaşlarımız mutlaka yardımcı olurlar ... :saygilar:
Devo8S Tamir
Kivanc' Alıntı:
Aynı sorun bende de var ben motordan şüpheleniyorum ama daha vakit bulup tam test edemedim.İlk iş Hakan'ın dediği gibi emin olduğum bir pille deneyeceğim sorun devam ederse fırçalı motor olduğundan motorun bittiğine karar vereceğim.Çünkü fırçalı motorların bir ömrü var ve zamanı gelince değişmesi gerekiyor.
Devo8S Tamir
4 adet pil var şimdi hepsini şarj ediyorum, sabah deneyeceğim. Yedek parça olarak metal servo horn almıştım 3 adet. Acaba onlarla alakalı olabilir mi ?
Devo8S Tamir
Kivanc' Alıntı:
sanmıyorum metal veya plastik olması önemli değil ama servo kollarını değiştirirken açıları bozulmuş olabilir.Birde walkera devolarda bayağı bir ayar var onlarında düzgün yapılması lazım.
Devo8S Tamir
DEVO 8S Settings for Walkera Genius CP
[System Menu] > [Stick Mode] > Mode 2
[Model Menu] > [Swash Type] > 1 Servo Normal
[Function Menu] > [Reverse Servos] > set as follows :
Elevator : NORMAL
Aileron : NORMAL
Throttle : NORMAL
Rudder : NORMAL
Gear : NORMAL
Pitch : NORMAL
Gyro : NORMAL
AUX3 : NORMAL
[Function Menu] > [Gyro Sensor]
Mode : Manual
Switch : MIX SW
POS 0 : 70%
POS 1 : 70%
POS 2 : 70%
[Function Menu] > [Subtrim] > All 0%
[Function Menu] > [Pitch Curve] > All Servos Hold : OK
Right corner IDLE stick, flick it backwards, this is Normal mode :
EXP : ON
Point L : -60%
Point M : , Status : Active / Output : +0% / Hovering : On
Point H : +100%
Right corner IDLE stick, flick it to middle, this is Stunt 1 mode :
EXP : ON
Point L : -55%
Point M : , Status : Active / Output : 0% / Hovering : On
Point H : +60%
Right corner IDLE stick, flick it to towards yourself, this is Stunt 2 mode :
EXP : ON
Point L : -55%
Point H : +60%
[Function Menu] > [Throttle Curve] > All Servos Hold : OK
EXP : ON
Point L : 0%
Point M : Status : Active / Output : 60% / Hovering : On
Point H : 100%
Right corner IDLE stick, flick it to middle, this is Stunt 1 mode ::
EXP : ON
Point L : 100%
Point M : Status : Active / Output : 80% / Hovering : On
Point H : 100%
Right corner IDLE stick, flick it to middle, this is Stunt 2 mode ::
EXP : ON
Point L : 100%
Point H : 100%
Devo8S Tamir
Celalettin Yazkan' Alıntı:
Bizim Ali Shan ozlemisiz abi, iyi geldi :thumbup:
Devo8S Tamir
Abi ilgin için çok teşekkür ederim. Buna benzer ayarlarla kullanıyordum. Yazdığın şekildeki ayarları uyguladım. Full throttle'da sorun devam ediyor. Sanki sorun motorda. Miracle-mart'ta yedek motor uygun fiyata var. Acaba ondan iki tane sipariş edip 20USD vermek mi ya da 45USD'ye brushless kit mi almak daha iyi olur ? Tabii brushless alınca mevcut piller işe yaramıycak ve yeni pil de almak gerekecek.
Ynt: Devo8S Tamir
http://m.ebay.com/itm/171119720739?nav=SEARCH
Ben bu ürünü almayı düşünüyorum kuyruk da brushless oluyor kökünden hepsini hallediyorsun pil de şu an kullandığımız pil
