Cube Orange çalışmıyor.
Muhammer Çelik
13 Şub 2022
İST
Elimde bir Cube Orange var. Lakin bu arkadaşın Power Brick'ini zamanında lehim yaparken bozmuştum, bu sebeple ek bir BEC devresi üzerinden güç veriyorum. Lakin kartın üzerinde turuncu ışık yansa bile telemetri çalışmıyor, kart sanıyorum ki başlatılamıyor. Neyi gözden kaçırıyorum? Telemetri modülüm RFD868X.
Kontrol Kartınız
PixHawk Cube Orange
Model Sınıfı
Motor, Pervane ve ESC
X3525 SkyWalker 100A
Kumanda Alıcı ve Verici
AT9S Pro & R9DS
Extra Ekipman
GPS, TELEMETRI RFD868X
Power Brick modulü Orange Cube'e sadece belirli bir voltaj bandında vermiyor 3 voltaj bandında güç sağlıyor, buradan güç servoların güç sistemi hariç sisteme dağılıyor. Eğer beslemeyi servo girişlerinin olduğu yerden yaptıysan sadece servolar çalışır çünkü Orange Cube'ün servo çıkış güç hattıyla diğer güç hatları tamamen farklı. Çözüm önerim yeni bir Power Brick modulü alman yönünde olacaktır.
Hatam varsa düzeltirseniz mutlu olurum
Keyifli forumlar :)
Evet, yeniden okuyunca gözüme çarptı bu detay.
System will be UNPOWERED WHEN SERVO INPUT IS ABOVE 5.7 V AND POWER MODULE INPUT IS ABSENT. FMU and peripherals will NOT accept power from the servo rail.
Belirtildiği üzere servo modülü üzerinden gelen gücü ek bileşenler kabul etmiyor. Öyleyse yeni bir Power Brick Allah'ın emri oldu...
Tepkiler: Muzaffer POLAT
