control of two air wantilating motor in air in balance
eliferin
30 Eki 2015
Merhaba
Bu sene motor projemiz için 2 motora sahip bi drone yapacaz. Fakat seçimlerimizi neye göre yapmalıyız çok teknik bir bilgimiz yok maalesef.
İnternetten de konuyla ilgili hemen hemen hiç birşey bulamadık.
2 motorlu olarak hoverbike ler var ama bunlarda daha çok profesyonelce yapılanlar ve çok ağırlar.
2 motor a sahip olduğu için dengede tutma konusunda nasıl bit yol izleyebiliriz.
şimdiden teşekkürler.
Elif hanım, öncelikli olarak üye olduğunuzda size gelen bilgilendirme mailini bir okuyun. Burası hobi amaçlı bir paylaşım platformu, ne yazık ki teknik soru cevaplama merkezi değil. Tahmin edebildiğim kadarıyla mühendislik öğrencisisiniz ve radyo kontrollü uçan araçlar hobisi ile bir alakanız yok. Ancak bizim platformumuzda da aradığınız sorulara hazır cevaplar yok. Öncelikle bilgiye nasıl ulaşılacağınız konusunda bir probleminiz var, ki forumumuz en azından bu konuda yardımcı olabilir. Bilgiye ulaşmak için öncelikle o konunun terminolojisi hakkında bilginiz olması lazım.
Konuyu açmış olduğunuz multikopter ana başlığı altındaki konulara, en azından baş kısımlarına bir göz gezdirme zahmetinde bulunursanız, "air wantilating motor" kelimelerini içeren bir google aramasıyla sadece vantilatör resimleri bulabileceğinizi anlarsınız. Yapmak istediğiniz şeye multi-copter denir. Multi-copterlerin tiplerini ise öncelikle kaç motorla uçtukları, daha sonra ise büyüklükleri belirler. Siz iki motor kullanmak istiyorsunuz, dolayısıyla bunun adı duo-copterdir. Aramalarınızda duocopter kelimesini kullanırsanız, aklınızdakine daha benzer bilgiler edinebilirsiniz. Tek motordan başlayarak, monocopter, duocopter, tricopter, quadcopter gibi gider bu...
Duocopter yapmak ise başlıbaşına bir sorun oluşturuyor yapısı gereği. Multicopterleri çekici kılan başlıca özelliği bir yere kadar kendi kendine dengede kalabilmesi iken, duocopter dediğimizde ortada mekanik bir denge kalmamış oluyor. Bunun için bir dengeleyici mekanizmaya ve bu mekanizmanın ister otomatik, ister manuel kontrol edilmesine ihtiyaç oluyor.
Şimdi konu hakkında da bilgisiz ve tecrübesiz olmanızı da hesaba katarak, eğer projeniz size bu şekilde verilmişse, bir revizyon istemenizi, veya projeyi siz bu şekilde tasarladıysanız, revize etmenizi, kolaydan başlayarak tecrübe ve bilgi edinmenizi tavsiye ederim. 4 motorlu bir quadcopter ile işe başlayıp en azından çalışma şeklini tecrübe ederken, duocopteriniz hakkında da bir fikriniz olur.
hımmm kusura bakmayın ismini verdiğim proje hocanın bize vermiş olduğu proje bu yüzden bir değişiklik yapma olanağımız yoktu. Ve doğrusunu soylemek gerekirse duocopter i de yeni öğrendim:S 2 motorlu olarak sadece hoverbike ile karşılaştık aramalarımızdan.
Ve bu bizim gözümüzü korkuttuğu için ve konuyla ilgili kaynak çok bulamadığımız için konuyla ilgili nereyi görürsem soruyorum.
Ama bundan sonra daha dikkatli olmaya özen göstereceğim :RCKolik:
Merhaba, hocanızın herhangi pervaneli bir aracın aerodinamisi ve uçuş dinamiği konusunda bilgisi var mı acaba?
Bunu kinayeli olarak anlamayın, eğer herhangi bir fikri olmadan size elektronik projesi olarak sensörler ve yapay zeka ile kendini dengede tutan ve uçan bir cisim söylemek istemiş ve bunun 2 pervane ile ne kadar zor olacağını öngörememiş olabilir.
Şimdiden kolay gelsin :)
Emin olun çok bilgisinin olduğunu zannetmiyorum :(
Bize proje ismi olarak bunu verdi ->"o zaman control of two air wantilating motor in air in balance"
Hatta başta hiçbişey bulamadık hocanın yanına somut bir şekil sormak için gittiğimizde kendisi bile söyleyemedi net birşey. 2 gün sonra da hoverbike ları araştırın dedi. Ki onun hakkında da hemen hemen hiçbirşey yok internette ve aşırı pahalı.
En azından Duocopter hakkında daha fazla bilgi var kısa bakmama rağmen ve daha mantıklı duruyor.
Çok teşekkürler :)
Duecopter bildiğimiz helicopter olmuyomu bi bakıma. ;D
servet karadan' Alıntı:
Hayır, aslında helikopter bu sınıflandırmaya dahil edilemez. Ama zorla dahil edersek, helikopter bir monocopterdir. Kuyruk pervanesinin taşıyıcılığı yok, denge ve yön unsuru olarak kullanılıyor. Kuyruk pervanesi olmadan uçabilen tek rotorlu helikopterler de var.
Beni yanlış anlamayın , gerçekten şaka da yapmıyorum , sanırım hocanız Avatar filminden etkilenmiş..Ama şanslısınız , mucize adam Alişhan Mao çaresini bulmuş galiba...
Emre bey yeterince yardımcı olmaya çalışmış , ben konuyu umarım yanlış anlamadıysam , aradığınız böyle bir şey olabilir mi...
Bende öylesine söylemiştim zaten. ;D
Madem öyle işi biraz ciddiye alıyım bu videolarda benden ;D
Kolay gelsin. :)
Tabi şöyle birşey de düşünülebilir
çift değil, tek motorlu quadcopter bile olur, işte bir örnek, bu şekilde bir quad yapılıp aradaki aktarma şaftı çıkarp ikinci bir motor koyulabilir.
