ÇİFT YÖNLÜ THROTTLE ÇUBUĞU SORUNU
Cemil Özgür
8 Şub 2021
Kütahya
Merhabalar. Fırçasız motorum için elimde 20A bidirectional ESC var. Esc çift yönlü olduğu için throttle çubuğu çift yönlü bir sinüzoidal gibi çalışıyor yani yukarıdayken bir yön aşağıdayken bir yön. Ben tek yönlü çalışmasını istiyorum. En düşükten yükseğe doğru. Bunu kumanda ayarlarından düzeltebilir miyim yoksa esc kalibrasyonundan mı düzeltmeliyim? Daha önce bunu yaşayan olduysa bilgi verebilir mi? Sanırım trim ve subtrim menüsüyle de alakası var. Kumanda Radiolink AT-9S pro.
Merhabalar.
Escde bu tarz bir ayar varsa escden yapmanızı tavsiye ederim. Yada kumanda da throtle ile allakalı bir sekme olmalı. Orada stick konumuna göre ne kadar değer aldığını gösteren bir grafik vardır. Mesela -100 ile +100 arasında değişiyor olabilir. Yada 0 ile 100 arasında değişiyor olabilir. 0 ile 100 arasında değiştiğini ele alırsak ilk 50 geri dönüş sonraki 50 ileri dönüştür. Yani stick konumu en aşağıdayken 50/60/70/80/90/100 diye ayarlarsanız sorun ortadan kalkar. Ama dediğim gibi mümkünse escden ayarlamak doğru olan.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim 🙏
