cc3d neo6m gps çalışmıyor
seloselo
7 Eki 2015
selamlar herkese hayırlı işler
benim sorunum f450 ye cc3d kontrol kartı flysky fs- t6 kumanda var openpilot programından ayarları yapıyorum kumandayı tanıtıyorum komple ayarları bitiriyorum gps yi takıyorum ayarlardan gps yi aktif ediyorum bu sefer kumanda çalışmıyor yine komple gps takılı iken ayar yapıyorum bu sefer gps çalışmıyor bir çakışma söz konusu olabilrmi acaba ben henüz çok yeniyim quad olayında eksiklerim mutlaka vardır kumanda da failsafe özelliği de yok sanırsam cihazın kaybolmasından endişe ediyorum kumanda iletişşimi kesildi yere çakıldı cihaz ustaların bu konuda yardımını rica ediyorum..
Hocam gps konusunda bir gelisme varmi neo6 benim multiwii sistemdede var cc3 kartinada uyumlu ise ileride senin kartida denemek istiyorum yeni bir mini quat toplayarak. Keyifli uçuşlar.
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Selim Cap' Alıntı:
Selim Bey merhaba,kontrol kartlarından kumandalardan pek anladığımı söyleyemem ancak msj ınızı okuyunca bende merak ettim ve kısa bir araştırma da yaptım.Ilk düşündüğüm Failsafe özelliğinin kumandayla değil de Kontrol kartıyla ilgili olduğuydu.Çünkü kontrol kartını taşıyan aracın kumanda ile bağlantısı kesildiğinde Failsafe devreye girer ve dolayısıyla kartla ilgili bir olay.Kumanda da olsa olsa Return To Home için bir tuş olabilir.Neyse dediğim gibi bu işlerin teknik yönünden anlayan birisi değilim CC3d ye baktım ve gps desteği var ,zaten sizde bu ayarlamalarla uğraştığınıza göre bu var ancak yabancı bir forumda sizin sorununuzla ilgili bir konuyu okuyunca (ve eğer doğruysa tabi) sizin sorununuzun nedenini de anlamış oldum;evet CC3d nin GPS desteği var ama bu destek Failsafe ,pozisyon sabitleme yada Return to home ile ilgili değil;sadece telemetri bilgileriyle ilgili.Yani gps desteğiyle sadece aracın yükseklik,uzaklık,hız vb bilgilerini görebiliyorsunuz.Bunu düşünerek bir deneme yapmanızı öneriyorum.Telemetri bilgileri görülüyor ise ve failsafe de çalışmadığına göre okuduğum bu bilgi doğru anlamına gelir.Umarım yardımcı olur.Hoşçakalın.
D.Baran Küçükkaya' Alıntı:
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim benim kumanda ve alıcının failsafe özelliği bulunmadığından bu özelliği kullanmam sadece DIY modulu takarak olabiliyormuş bunun yerine 9x bir kumanda ve alıcı almak daha mantıklı olacağını düşünüyorum gps olayına gelince neo6 larda bu problemler oluyor bir aparat yardımı ile yeni yazılım gps ye yüklenirse genellikle problem ortadan kalkıyormuş diye okumuştum gps sadece telemetry değil havada sabitlemeye de yarıyormuş ancak cc3d kartlarda neo 6 değil de en az neo8 kullanıması tavsiye ediliyor bana öyle geliyor ki gps 5. kanalda oluyor bu nedenle de kumanda ile gps nin knal çakışması olabileceği aklıma gelmiyor değil.
Selim Cap' Alıntı:
çalışsada baro ve mag olmadan gps modlar desteklenmez.
diğer çalışmama sebebi, gps çalışması için o portun açılması gerekiyor, açılınca kumandayı kullanamazsınız, ppm olmak zorunda, yani tek giriş, anladığım flysky da bu özellik yok
