Brushless motor vida aralıkları ?
Rasheed
throttle ı ittiğinde aldığın zevk paha biçilemez)
11 May 2015
Merhaba Arkadaşlar, aklıma takılan şöyle bir soru var, Tarot TL280H 280mm üzerine bir fpv toplamak istiyorum , seçtiğim motor 2208 2600kv racerstar, hem fiyatı uygun, hemde arrow fpv uçağımda kullanıyorum 6x45 pervane ile performansı çok iyi, ancak frame in önerilen motoru 2204-2206 ,şimdi aklıma takılan bu motoru frame monte edebilir miyim? motorların monteleme ebatları standartmıdır yoksa frame'e büyükmü gelir ?
Brushless motor vida aralıkları ve APM yardım
Tekrar slm , motorlar geldi frame e monte ettim herhangi bir problem çıkmadı ancak şöyle bir probblem var , özellikle apm kullanan arkadaşlar yardımcı olabilirse, multiyi deneme amaçlı yerden kaldırdığımda bazen 2 dakika sonra bazen 15 saniye sonra belli olmuyor alet bir yöne doğru atlama yapıyor eğer fazla yüksekde ise ters dönüp düşüyor o yüzden yerden 20cm civarı kaldırarak deniyorum sizce sorun ne olabilir ? önce esc kalibrasyonundan olabileceğini düşündüm esc kalibrasyonu yaptım ancak yine sorun düzelmedi , dikkat ettiğim kadarı ile bu problemi genelde gaz vermeye başladığım zaman yapıyor, normal hover halinde hemen hemen stabil uçuyo denilebilir anca bu anlık atlamalar kırıma neden olacak gibi yardımlarınızı bekliyorum. rate roll ve rate pitch 0.050 olarak ayarlı/ stabilize roll ve stabilize pitch 4.500, frame 280
