Eskiler hatırlarlar. Spektrum kumanda ilk çıktığında ciddi haberleşme sorunları yaşanmış ve bazı modelcilerin model kaybetmesine kadar varan olaylar ortaya çıkmış.
Her ne kadar bu köprünün altından çokca vakit geçip, DSM2 yerine DSMX gibi yeni haberleşme protokolu çıkmış olsa da, ne yazık ki bu kötü şöhreti, kullanıcı olarak ben dahil , çoğu arkadaşlarımızın hale dilinde
Hatta bu konunun altında şu mesajları da göreceğiz : "Futaba al, rahat et", "xxx al kafan rahat etsin"
Şimdi şaka bir yana, bu konuda şu ana kadar öğrendiklerimizi kısaca özetlemeye çalışacağım.
NOT: Hemen belirtelim bu konu yakın zamanda yaşanan herhangi kötü bir olaya istinaden hazırlanmamıştır. Sahada çoğu zaman atlanılan veya dikkat edilmeyen hususları derli toplu bir şekilde hep beraber bir hatırlayalım diye paylaşılmıştır.
1- Öncelikle eskiden Satellite yerine Alıcı kullanılması daha güvenli kabul ediliyor ve 2 satellite yerine 1 Alıcı + 1 Satellite tavsiye ediliyordu. Bu durum FBL ünitelerle kullanım için de geçerliydi.
Fakat artık bu durum özellikle Brain V 3.0.10 ile geçerliliğini kaybetti.
Şu an için BRAIN ünitelerle kullanılabilecek EN GÜVENLİ yol :
2 adet DSMX Alıcı + Spektrum 4649T Alıcı
Bu durumda hem telemetri sistemi, hem kumanda ile entegrasyon hem de 3 adet yedekli haberleşme sistemine sahip olunmuş oluyor. Bunlardan 2 tanesi bozulsa, kablosu kopsa bile ünite ile haberleşme devam ediyor.
Ben telemetri istemiyorum ve Yedekli sistem bana yeter diyenler ise sadece 2 adet DSMX Alıcı yeterli olacaktır.
2- Satellite kablosunun hasar görmeyecek şekilde modeli monte edildiğinden emin olmak gerekiyor. Bazen Frame keskin kenarları zaman içerisinde kablo hasarına neden olabiliyor.
3- Satellite kablo bağlantı noktasına mutlaka sıcak silikon ile sabitleme yapın ki, ileride temas sorunu yaşanmasın.
4- Satellite antenlerinin birbirine 90 der gelecek şekilde fiziki montajını yapın.
5- Modelin MAIDEN uçuşu yapılacaksa, ilk uçuş öncesi MUTLAKA Kumanda üzerinden RANGE TEST yaparak, sistemin sağlıklı çalıştığından emin olun.
6- Son ve en çok unutulan konu ise LOG özelliği. Eğer elinizde log tutma özelliği olan BRAIN2 kullanıyorsanız, şu parametreleri özellikle ilk zamanlar mutlaka kayıt altına alın ve kontrol edin.
DSMX SAT1 FADES
DSMX SAT2 FADES
DSMX SRXL FADES
Fades değeri Brain tarafından hesaplanmaz. Alıcı veya Satellite tarafından gönderilen bir değerdir. 8 bit’lik bir değer olduğu için max 255 kadar gösterilebilir. Bu yüzden loglarda gözüken 255 değeri aslında daha fazla olabilir. Yüksek değer gören kişiler mutlaka haberleşme kısmını kontrol edip, sorunun sebebini bulmalıdır. Bu değer küçük ise haberleşme sağlıklı demektir.
DSMX SAT's Lost Frames
DSMX SAT's Holds
DSMX SAT1 FADES
DSMX SAT2 FADES
DSMX SRXL FADES
DSMX SAT's Holds
