Geçtiğimiz haftalarda çıkan ve bazı kullanıcılarda ortaya çıkan "motor devir / kuyruk kaçırma" sorununa çözüm olarak çıkarılmış sürümdür.
Her zamanki olduğu gibi Yazılım ve Firmware bildirimi, internete bağlı her türlü uygulama açıldığında (Windows, Android, iOS) otomatik olacak gösterilecektir.
Fakat eğer daha önce 3.2.000 sürümüne güncelleme yapmışsanız, "CANCEL" tuşuna basarak güncellemeyi iptal edebilirsiniz.
Unutmayın ki eğer FBL ünite firmware olarak bir kere güncelleme yapılmış ise, eski sürüme geri dönme imkanı yoktur.
Sürüm notları:
- 3.2.010 (firmware 3.2.010) 9 Mayıs 2018
• Son sürümle gelen yeni "Aileron output limit reached", "Elevator output limit reached" ve "Tail output limit reached" uyarıları artık sadece gaz %20 üzerine çıkınca aktif hale gelmektedir.
• Küçük boyutlu modellerle veya küçük boyutlu ve orta boyutlu modellerle düşük RPM'de uçarken HobbyWing ESC ile anlık ve tüketilen akım için otomatik düzeltme faktörü eklendi.
• Diagnostic sayfasındaki yanlış “Trial version ” ifadesi düzeltilmiş. (Bu hata düzenlemesi için yazılımın , yazılımın kaldırılması ve yeniden kurulması gerektirebilir)
- Bazı kullanıcılarda 3.2.000 güncellemesi sonra ortaya çıkan kuyruk ve gaz kesme sürünü düzeltildi.
- Kullanıcı eğer her uçuş modunda da “Auto Level” / “Rescue, aktif hala getirse uyarı mesajı ilave edilldiç
Release notes:
- 3.2.010 (firmware 3.2.010) 9 May 2018
• Now "Aileron output limit reached", "Elevator output limit reached" and "Tail output limit reached" events are recorded only when throttle is above 20% (below Nitro’s Hold value)
• Added an automatic correction factor for instantaneous and consumed current with HobbyWing ESC when flying with small size models or at low RPM with small and medium size models
• Removed “Trial version” from diagnostic graph (this may require uninstalling and reinstalling the software)
- Fixed either tail kick and throttle cut that happen in some configurations to some users after 3.2.000 update
- Added a warning message if user try to activate “Auto Level” / “Rescue, in all three setups at the same time!
- Added some MKS servos for Cyclic and Tail in Servo Lists (at page 1 and page 2 of the Wizard)
- Added in page 1 of the Wizard, under “Model” selection T-Rex 550E PRO DFC Electric
- Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
- New German resources
- New French resources
Android:
- Now, in Governor page the last row “Current Main RPM” is visible and no more covered from “Instruction” key on iX12 display
Sürüm notları:
Release notes:
Android:
