BRAIN /IKON Software/Firmware Hata düzeltme Sürümü : 3.1.027
Geçtiğimiz gün yayınlanan son versiyon 3.1.026 sonrası kullanıcılar tarafından bir büyük ve bir kaç küçük hata raporlandı.
Bunları özetlemek gerekirse:
1- Üniteye bağlandıktan sonra sadece 1 tek log dosyası indirilebiliyormuş. Diğer kayıtlar gözükse bile indirildiğinde içleri boş geliyormuş.
2- Bazı durumlarda auto level düzgün çalışmaması
3- Gelişmiş ayarlar kısmında bazı parametre isimlerin kaybolması.
Kısaca 3.1.026 kullanmaya başlayan arkadaşlar, en kısa süre içerisinde bu yeni güncellemeyi yapsınlar ;)
Diğer revizyonlar ise şu şekilde.
Firmware & Software 3.1.027:
Release Notes:
"•" = only for "2" units "-" = for all units (1 and 2)
- Now in wizard step 1 selecting from factory default the ESC brand, the MIN and MAX values of Throttle Out are changed for that ESC brand
• For Futaba telemetry, added "SBS-01R*" RPM sensor emulation transmitted in the slot 28 for T10J transmitters that don't have in the actual firmware the "CASTLE-TL0" sensor
- Reduced max value for Bailout ramp from 140 to 70
- Now when the "PPM/SUM" protocol is selected starting from the default "Standard Receiver", it is no more needed to cycle the power of the unit
• Enabled with the new protocol the ability to download more than one log without the need to cycle power of the unit
- Disabled in Auto Level the new filter added to reduce vibration effect to Auto Level
- Reinserted the missing labels "Proportional Gain"
- Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page
- Minor instructions changes (Poles count related)
- New updated French resources
- Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
Emre Goblin Black nitro da yaşadığımız vibrasyon bagli rescue sorunu bu son versiyon ile düzelmiş olabilir.
Bundan 2-3 versiyon önce vibrasyona karşı konulan filitre özelliği bazı kullanıcılar tarafından rescue özelliğinde tam tersine olumsuz etki yapıyor şeklinde raporlanmis.
Bu son versiyonda bu özellik iptal edilip eski haline dönülmüş.
Yarın Bursa da ilk is, firmware güncelleyerek bunu test etmek olsun [emoji106]
Evet abi, bir terslik oldugu belliydi zaten. Hatta bu yeni (simdi kaldirilan) filtre tam gobline gecis asamasina denk geldi ve seninle goblinin nx7'ye gore daha fazla titresim yaptigindan falan suphelenmistik. Simdi anlasildi olay. Bu firmware bu sorunu cozerse, yeni cikacak firmware'lere karsi daha dikkatli olmak lazim nitroda. Cok da eskide kalamiyorsun, program kabul etmiyor falan, nasil olacak bilemiyorum...
Arkadaşlar bugün ayar yaparken başıma gelen bağlantı ile ilgili problem bir türlü çözemedim
