Blade 180 CFX Micro Brain ve ESC Konfigurasyonu
Mustafa Güney
30 Nis 2014
trabzon
Arkadaşlar sıkıntı şu ki.... 180 imle bir türlü düzgün uçamadım. Full lynx kuyruk kayış aktarma aldım. Bi de üstüne micro brain ünite taktım. Fakat neayar yaptıysam kuyruktaki titreme sorunsalını halledemedim.
Helikopter havadayken sıkıntı yokk. Ancak pitch pump ve de alanturu filan yapmaya başladığımda kuyruk deli bi şekilde sallanmaya başlıyor sağa sola.... Arada bir yukarı aşağı da sallıyordu ancak o anladığım kadarıyla kafa turunun düşük olmasından kaynaklanıyor.
Şimdi ricam kardeş benim 180 de de ikon kurulu ve de on numara uçuyorum diyen arkadaşlardan ıkon setuplarını alabilmek..... Yardımcı olursanız sevinirim.
180cfx helisinde ikon kullananlar....
Benim şu an aktif olarak uçtuğum 180 de Lynx kayışlı ve üzerinde micro brain var.
Bazen pitch Puma hafif bir kuyruk titremesi oluyor ama o da varla yok arasında.
Setup dosyası ekte paylaşıyorum [attachimg=1]
Bir kontrol edersin Mustafa Hocam ;)
  • Blade 180_mikon_Spektrum Servo_081017.mtr
    15.7 KB · Görülme: 3
Bende castel esc ve kumandadan dx9 ayarlari oturtamadim bir turlu. Castel ayarlari ve dx9 ayalari paylasabilir misiniz mehmet abu eger castel ve dx9 kulkaniyirsan?
Setup dosyası ekte paylaşıyorum, bir kontrol edersin Mustafa Hocam ;)
Mehmet hocam,bizim mustafa hocanın derdi bu umarım faydalanır
HUAWEI VNS-L31 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mehmet abi mustafa hocamın 180 ni bildiğin salsa dansı yapıyor ;D
Muammer Akbulut' Alıntı:
:eek: Mekanik bir sıkıntı olmadığından eminiz değil mi ? :rolleyes: Mesela deneme amaçlı kayış yerine Tork Tube geri takıp uçmayı ve kontrol etmeyi denedik mi ??
Oğuz Gün' Alıntı:
Ayarları tam oturtamadım derken sorun ne Oğuz ?
Ben de DX9 ve stok Castle Talon 15A ESC Kullanıyorum. ESC üzerinde bir tek kafa devrini değiştirdim diye hatırlıyorum. Diğer değerlere dokunmadım.
ESC konfig dosyası ekte. [attachimg=1]
Onu istersen ESC yükleme yapabilirsin. Yani ESC ayar değerlerini gösteren döküman da şu. Bunları manual olarak kontrol edebilirsin.
Kumandanın konfig dosyası yanımda değil, istersen onu da akşama yüklerim. Kumanda-ESC ile ilgili önemli ayarlar ise :
-- Brain Yazılımı Sayfa-5'de kumanda kanallarını kalibre ederken "Throttle" kanalını da kalibre edeceksin. Travel değerlerleri yanlış hatırlamıyorsam 128/128 olacak
-- Sonra yine brain yazılımında Sayfa-12 "Motor Setup" sayfasında 1046/1960 değerlerini gireceksin.
-- Son olarak da gaz eğrisi normal modda 0-30-30-30-30-30 // Idle-1 70,70,70,70,70 // Idle-2 100,100,100,100,100 olacak.
  • MK_Blade 180 Default_191016.dat
    1.1 KB · Görülme: 0
Arkadaslar 180'de brain/ikon kullanirken kuyruk gainini 7-8'lere kadar dusurmek gerekebiliyor. Normalde alistigimiz gain degerlerinden cok farkli davranmak lazim bu modelde.
Emre Kaman' Alıntı:
Evet en önemli yeri söylemeyi unuttum :embarras: harikasın Emre :thumbup:
Benim kafa ayarlarda sorun var randiman alamiyorum ya cok seri yada cok hamtal kaliyor arasini tutturamadim
Oğuz Gün' Alıntı:
Kafa ayarı derken devir mi yoksa kafanın hareketlere tepkisi mi ?
Benim ıdle gazı genelde yüzde yüz uçuyorum.... Aksi taktirde kafada sallanma yapıyor....
Bu arada Mehmet Bey ve Emre Bey benim kumanda jr 11x... Yani ayarlarınızı paylaşır mısınız derken ikon sayfasında tail kısmındaki ayarlardan bahsediyordum.
Mustafa Güney' Alıntı:
Ikon yazılımını DEMO mod da açarak ve benim yedek dosyası yükleyerek istediğiniz bölümü inceleyebilirsiniz.
1- Demo modu çekiyoruz
2- Unite olarak Micro brain tıklıyoruz
3- File'den "Load Config.from file" tıklayıp,yedek dosyayı seçiriyoz
4- Çıkan sayfada "Load All" diyoruz
Bu arada Sayfa-8 "TAIL Setup" kısmında paylaşılacak nasıl bir ayar var :rolleyes:
Hareketlere tepkisi ve devir sorunu var yani ucusu guven vermiyor komitlarima tepkisi normal degil.
Oğuz Gün' Alıntı:
Devir sorunu varsa ESC Gov ile ilgili bir durum var demektir. Tepkilere normal cevap vermiyorsa da FBL ünite ayarları ile ilgili bir durum vardır.
Burada esas açıklaman gereken "Normal değil" derken neyi kasdediyorsun. Bunu açıklarsan belki biz de fikir yürütüp daha rahat yardımcı olabiliriz
Diğer taraftan benim yukarıda verdiğim Micro İkon dosyasını, yine yukarıda açıkladığım şekilde açarak, sendeki değerler ile kıyaslayabilirsin.
Son olarak Uçuş stilini (flyin Style) FBL'de ne seçtin peki (Beginner, Soft 3D, 3D)
