Blade 130x arızalı alıcıların tamiri
Oğuz Gün
1 Haz 2014
Uzun süredir 130x ile uçmayı basaramiyordum. En önemli nedeni kuyruk servo şunu ters yöne takmamdan kaynaklı idi. Tam bunu düzelttim derken sırayla 5 alıcı değiştirmeme neden olan sorunlar başladı. Sorunların en büyük belirtisi yeni alıcıyı servolara bagladigimda pili taktıktan yaklaşık 10 saniye sonra motor haricinde servolara elektrik gitmeme sorunu ile karşılaştım. Ana motoru çalışıyor fakat servolara hiçbir şekilde elektrik iletimi olmuyordu. Araştırmalarım sonucunda servolara birisinde kısa devre vardı tahminimce lynx tail servo kısa devreden dolayı ana kartı yakıyordu. Bilgisayar mühendisliği okumanın verdiği elektronik bilgisi ile alıcı kartini inceledim. Tabi 5. Kartı da ilk aldigim gün heli yi daha yerden kaldırmadan yakmış olmamın acisıyla ve elimde okadar 130x yedekleri ile ya çöp olacaktı yada bunu çözmem gerekiyordu. Kartı incelediği mde forumdan erkan Kaman arkadaşımızın kısa devre vardır demesinden esinlenerek ilk olarak bir nevi sigortasi da diyebiliriz transistör unu inceledim. Helifeak sitesinde de buna benzer sorunun çözümünü anlatan bir makaleden yola çıktım ve transistör un bacaklarını servolara takılı iken ölçtum.
Resimde görülen sarı daire emitter bacağı ve oradan 3.8 volt ustunde deger olcmelisiniz tabi transistör sokulmeden ölçülmesi gerekiyor resimde sökülmüş halini görüyorsunuz. Benimki 2.5 voltu görüyordum. Servolar takılmadan ölçüm yapılırsa daha yüksek çıkar ve yanilirsiniz. Diğer kırmızı bacak ise base bacağı 4.2 voltaj değerini görmeniz gerekiyor. Bu ölçümden sonra transistör un arızalı olduğunu anladim. Transistör un markası d822 idi ama piyasada bulamadım. En yakın görünen 2sd 822 transistör du ama onunda emitter ve base bacakları yerleri değişikti. Bende eski bilgisayar kasasında ekran kartında bulunan transistör leri söktum. Seklen ve ebat olarak d822 ye çok benziyordu ancak karta lehimledikten sonra ölcumden istediğim değerleri alamadım ama servolara yeniden hareket geldi fakat yetersizdi. D822 transistör alibaba sitesinde gördüm ama yurtdışı beklemek istemiyordum. Aynı hafta içerisinde hurda motorola telsiz bataryası dikkatimi çekti ve batarya içini açtığımda içerisinde ki kartta d822 ye çok benzeyen transistör olduğunu gördüm.
Resimdeki bu transistörü alıcıya lehimledim. Ölçümlerim neticesinde sonuc mukemmeldi. Emitter ve base bacakları her ikisinden de 4.2 volt değeri aldım ve montajı bitirip ilk denememi yaptım. Sonuç mükemmeldi. Eskisinden de harikaydı. Heli şu anda cok stabil bir okadarda stok motor ile performanslı. Neredeyse 15 pil bitirdim eskisnden daha güzel oldu. Ana kart yanması dediğimiz olay genelde %99 ihtimalle resimlerle açıkladığım gibi transistör arızasindan meydana gelmektedir. Bu nedenle onları atmadan çok basit bir şekilde tamiri mümkündür.
Tepkiler: Ali Yalçın
Bendeki anakartın problemi aynı. Servolara elektrik gitmiyor. Bakalım parça bulabilirsem ben de uğraşırım.
Çok teşekkürler böyle bir konu açtığınız için.
Bu arada birkaç gündür İstanbuldayım. Bu transistörü bulabileceğim bir yer var mı? Gerçi zamanım çok kısıtlı Ve yarın dönüyorum.
Cahit Kaş' Alıntı:
Eloktronikcilerden d822 transistör arayın. Bulundum yer ufak yer olduğundan bulamadım ama İstanbul da en azından d822 bulamasanizda Eloktronikciler muadilini bilirler. Zaten adet fiyatı 1 tl falan.
Elinize sağlık güzel iş olmuş gerçekten. Paylaşım için teşekkürler. :bravo:
Kadıköyde elektronikçilerde d822 sordum. Bulamadım. muadilini de bi kitaptan bulmaya çalıştılar ama yok dediler
Oldukca faydali guzel bir Paylasim olmus Oguz, Ellerine saglik :RCKolik:
Cahit Kaş' Alıntı:
Ben Uşak'ta bulamadım motorola El telsiz inin ölü bataryalarindan çıkardım b835 lg yazıyor üzerinde ve cok güzel uyumlu hatta d822 den daha iyi ısınma falanda d822 ye göre çok az. Eğer bulamayacak olursanız hafta ici bendekilerden gönderebilirim.
Oğuz Gün' Alıntı:
Hangi motorala telsiz pili Oguz, yani model numarasi falan var mi elinde. Bizim sirkette de olmasi lazim bozuk pillerden, belki aynisindan vardir :)
Pazartesi bakabilir modeli tam bilmiyorum ama bu ufak kısa mesafe telsiz lerden bunların bataryası nda mevcut önemli olan batarya voltajı 7.4 volt civarı batarya kullanan telsiz bataryası nin içinde oluyor genelde
Oğuz Gün' Alıntı:
Anladim Oguz. Olmadi ben de pazartesi 1 tanesini acip icine bir bakayim ;)
İhtiyaç olursa bende birkaç tane var gönderebilirim. Yedekleri baya ise yaradığını görünce. Ayrıca bugün dış ortamda 6 pil bitirdim ve taklalarda falan harika performans aldım. Orjinal halinde lynx motor ile taklalarda sonra motor boguluyordu ama bugün stok motorla arka arkaya defalarca takla atama rağmen mükemmel performans aldım.
Elinize sağlık diyerek, bir küçük düzeltme yapmak isterim, Şöyle ki; Kartın üzerindeki transistör "D882" dir. Yukarıdaki link de üretici firmanın speclerini bulabilirsiniz, boyut olarak yerine uyabilecek herhangi bir 3-5 ampelik "NPN" transistör iş görür, daha yüksek ampere dayanabilen bir transistör seçilirse, daha soğuk çalışacaktır. :)
[attachimg=1]
    20.6 KB · Görülme: 61
Düzeltme için teşekkürler gözümden kaçmış.
Desenize ben taa kadıköye gidip yanlış transistör sormuşum
