Bir elektrik motorunu sökememe problemi
Taha Ensar KUKUL
6 Ocak 2019
Samsun
Merhaba değerli forum sakinleri. Yakın zamanda, yapmış olduğum drona yeni DJI 2212 920kv motorlardan almıştım. Maalesef bugün yaptığım uçustaki elim bir kaza sonucu dronum çamura düştü ve motorların içi çamurlandı. Motoru temizlemek için içini açmak istedim. Motorun altındaki halkamsı şeyi çıkardım ama ne kadar zorladıysam da çıkmadı. Daha önceki motorumu ayırmıştım ama bu motoru ne kadar zorladıysam da ayıramadım. Motorun dışını tutan ayrı bir parça mı var? Motoru nasıl ayırabilirim? Eğer bu soruları cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Not:Linkteki adamın motoru ile benimki aynı. Adamın yaptıklarının aynısını yaptım ama açılmadı.
Farklı bir video:
Farkettiğim tüm motorlarda motoru çıkarma yöntemi aynı. O halkayı çıkarıyorsun, sonra ikisini ayırıyorsun. Dediğim gibi, önceki motorumun içini de aynı şekilde açmıştım. Ama bunu aynı şekilde açamıyorum.:(
İki klips var galiba. Motor şaftı rahat dönüyor mu? Motoru sallayınca ses geliyor mu?
Halkalardan kastınız ("Sekman"),
Genelde 1 sekmanlı olur arka kapak ta muhtemelen kurum vardır.
Motor icindeki toz topraktan dolayi biraz takırtılı dönüyor, onun dışında rahat dönüyor. Sallayınca da ses gelmiyor. Sanki o sekmanı çıkartmamla çıkartmamam arasında hiç fark yokmuş gibi. Başka engelleyen bir şey varmı diye kontrol da ettim. Ama bulamadım.
