At2826 Motor
Furkan Üçer
2 Kas 2023
İstanbul
Hiçbiri
Elimde At2826 Motor var bu motora pervane takmaya çalışıyorum ama elimde bir sürü montaj aparatı olduğu için karışmış durumda nasıl montaj yapılması gerektiğini ve montaj malzemelerini bilmiyorum yardımcı olabilecek var mı?
Şu sayfanın sonuna bakın:
Motor bu...
Motorun kabloların girdiği sabit parçası var. Orası uçağa bağlanacak. Bu motorlar iki yönlü montaja uygun. Firewall'a arkadan takıp vidalayıp şaft kullanılabilir. Şafta ayrı bir pervane adaptörü gerekir. Sanırım o adaptör çıkmıyor paketten.
Ya da motor şaftı arkaya bakar halde firewall'a önden bağlanır. Bunun için o siyah + şekilli parça kullanılır. Paketten çıkan parvane adaptörü de dönen çan kısmına vidalanır.
Sorun şu ki
Sorun şu ki pervane ağıza geniş geliyor ve içine ayrı parça taktığım zaman pervane tek başına da dönebiliyor bu normal bir durum mu
Pervane şaftın üzerinde boşluk yapmamalı. Şu halka adaptörlerden takmak gerekli:
Bu şekilde denedim böyle mi olması gerekiyor metal kısımları içine koyunca tam olmuyor ama plastik lastikleri taktım biraz daha iyi ooldu
Bunlar servo montaj malzemeleri. Konu ile alakası yok.
Tam anlamadım bunları
Burada yeşil çizginin üzerindeki her şeyi sök. Pervaneyi önce takacaksın. Adaptörün üzerindeki yeşil yerin altındaki pürüzlü yüzeye kadar pervane aşağı inmesi lazım. Ve pervane göbeğinin genişliğini boşluk olmayacak şekilde ayarla. Pervaneden sonra pulu koy (pulun pürüzlü yüzeyi varsa pervaneye dönük olsun) ve sonrasında somun ile sık. En son en tepedeki oval aparatı takarsın.
Pervane yönün ters duruyor. Motoru uçağın arkasına takmayacaksan tabi. Dediklerimi yaptıktan sonra tekrar fotoğraf atabilirsin.
Merhabalar anladım demek istediğinizi anladım peki pervanenin girşi motora göre büyük bunu nasıl ayarlayabilirim
Tamamdır pervanenin ters durma nedeni itli kuvveti testi içindi teşekkür ederim
