- Katılım
- 31 Mar 2015
- Mesajlar
- 258
- Tepkime puanı
- 259
- Yaş
- 44
- Konum
- sakarya
- Web sitesi
- www.muratrulmanhirdavat.com
- İlgi Alanı
- Heli
Elinde 450 DFC Servoları (DS415M) olan arkadaşlar varsa ararsa yada özelden yazarsa sevinirim 0536 385 54 10
Abi ilgine teşekkür ederim .. Bu sitede ürünler çok pahalı bulamazsam alacaz artıkTevfik Sıkılı' Alıntı:Murat Bey, fiyatlar konusunda fikrim yok,
bulamazsanız yurtiçi linkteki mağazada var görünüyor.
Levent Uygun' Alıntı:Align 415M servo specs:
●Stall torque:2.0kg.cm(4.8V)
2.4kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.10sec/60°@(4.8V)
0.08sec/60°@(6.0V)
●Rating voltageC 4.8-6.0V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm
●Weight:13.9g
●1520μs standard band
SAVÖX SH-0257 servo specs:
Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4
Weight(g): 14.0
Speed(@4.8V sec/60): 0.13
Torque(@4.8V oz-in): 25.0(1.80 kg-cm)
Speed(@6.0V sec/60): 0.09
Torque(@6.0V oz-in): 30.6(2.20 kg-cm)
Gear: Metal
Bearing: 1BB
Case: Aluminum
21 Tooth Spline
Frequency: 200-250hz
Pulse Width Frequency: 1520μs
Murat, spec leri karşılaştırınca pek de fark yok aralarında, ama sen sadece 1 servo değiştireceksen o zaman olmaz tabi, ama hepsi değişecekse, Şahsen SAVOX tavsiye ederim.
Abi 416 ve 415 aynı anda kullanilir mi 415 yedek olarak olurmu uyum sağları acabaHakan Ülgenalp' Alıntı:Murat , 3 tane alacaksan , 415'i boşver , 416m olandan al , aynı tip ve görevde servo , sadece içinde 415 modelinde durmadan sıyıran ince metal dişliyi biraz daha kalın yapmışlar , yani 416m , 415m'in upgrade yapılmış hali diyebiliriz.İkisi de aynı fiyat ve 416 'yı hemen hemen çoğu sitede bulmak mümkün , 415 ise çok rahat bulunamıyor ve birkaç sitenin fiyatları arasında gidip gelip , seçme şansın olmadan almak zorunda kalabileceğin bir servodur...
Evet bencede align a okadar para vermeye değermi acaba kullanım açısından fark ne kadar olurTevfik Sıkılı' Alıntı:Ben sizin yerinize olsam THK dan savöx alır, eldeki sağlam servoları satardım. Sebebine gelince hem uygun fiyatı hemde servoya ihtiyacınız olduğunda 2 günde elinizde olacak olması.
Not: Cengiz Okkalı arkadaşımızla konuşursanız ve ödemeyi de havale yaparsanız indirim de yapar.
Abi normal uçuş yaparken herhangi bir sıkıntı yoktu fakat invert e aldım rescue çektim 2 saniye sonra kendi etrafında dönmeye başladı kuyruk takıldı sanırım sonra düştü 1 servo kitledi. Ama düşüş çok hafif oldu Saft bile yamulmadı hold u çektim yere yakındı zatenTürker Akgün' Alıntı:3 cyclic servosunun da aynı özelliklerde olması idealdir diye düşünüyorum. Savöx servo kullanmaktan yana hiçbir sıkıntı yok bana kalırsa.
Murat'a ne oldu diye sormaya korkuyorum tabi o ayrı, yedek bakıyor falan diyeceğim ama pek öyle değil gibi...
