Evet sayın abiler sevgili arkadaşlar. Forum girdiğimden beri sessiz sedasız forumu inceliyorum ilk modelim bir quad olsun istiyorum. Rafet Abime tüm desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Henüz sipariş vermedim ne yapacağımız tam oturunca hepsini birden vereceğim. Ve bu işten hiç anlamayan bir kardeşiniz olarak destek ve tavsiyelerinize ihtiyacım var asıl hedefim, beni en çok cezbeden ve heyecanlandıran, uçak ile uzun menzilli FPV uçmak. Bu Quad benim için bir adım olacak. Anakart, kumanda GPS falan bunların hepsinin biraz kaliteli olmasını bu yüzden istedim. Özellikle Quadda işimi görüp Daha sonra uçağa monte edebileceğim cihazlar için tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Dediğim gibi uçak FPV videoları beni quaddan çok daha fazla heyecanlandırıyor ama asıl beni daha çok heyecanlandıran, kendi topladığım, emek verdiğim birşeyin uçması Onun için Quaddan başlıyorum.
Frame :
Frame Olarak bunda karar kıldık.
Kumandayı değiştirmedim FrSky olacak fakat alıcısız modelini alıp alıcıyı ayrı alacağım.
Alıcımız da bu :
Anten :
Kart + GPS Kit kararımız Değişti. Zafer abi saygılar
Motorlar: Sunnysky V2216-11 900KV Outrunner Brushless Motor For RC Model 23.99$
Esc: Afro 30A
Li - Po Şarj aleti : 43.44$
Son olarak Pervane. 2 set plastik 2 set carbon.
Ve tabiki 1 set zafer abinin tavsiyesi
Pervaneyi ingilizceyi çok bilemediğim için çok araştıramadım bu motorlar için sanırım 9-10 luk bi pervane uygun. bu konuda da bu yanlış bir seçimse yine sizin yorumlarınıza güveniyorum
- ESC Güç Dağıtım Kartı (PDB)
- Kablo bağı, tercihen 2.5mm x 200mm
- 3.5mm Bullet konnektör, motor ve esc arasına gerekli, eğer uçlarda bu konnektörler yoksa 12 çift gerekecektir.
- M3 Plastik vidalar.
- 14AWG Silikon Kablo. ESC Güç dağıtım kartı ve pil arasında kullanmak için.
- Pil Konnektörleri, doğal olarak kullanılan pile uygun alınmalı. ESC Güç dağıtım kartı ve pil arasında kullanmak için.
Siz olmasaydınız böyle hiçbirşey bilmiyorken asla kendime güvenip bu işin altına girmezdim. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler
Duzeltme: Rafet abimin ve Zafer abimin tavsiyeleri üzerine modelin hemen hemen sekillenmistir.
Frame :
Alıcımız da bu :
Anten :
Esc: Afro 30A
