5 İnç Quadcopterlerle uzun mesafe yapmak
27 Nis 2021
Antalya
5 İnç Quadım da 1km+ mesafe gitmek istiyorum vtx ve gözlüğümü buna uygun seçtim. Sizdense bana antenler hakkında Quad da ve gözlükte hangi antenleri kullanmamı öneriyorsunuz (linkli), ve uçuş süremi nasıl hesaplayabilirim, uçuş süremi nasıl arttırabilirim, Gözlük kalitesi uzun mesafelerde önemli midir? Şimdiden teşekkürler.
Kontrol Kartınız
mamba f405 mk2
Model Sınıfı
220mm
Motor, Pervane ve ESC
emax eco ilk seri 1900kv
Kumanda Alıcı ve Verici
x9 lite
Extra Ekipman
buzzer
1-2km normal mesafelerdir
Eğer etraf olumsuz bir etken yoksa Standart omni directionel bir anten bile sizi 1.5 km rahat götürür. Burada önemli olan bütçe. Ama ortalama birşeyler sorarsanız.
Quadın üstüne iflight albatros veya lumenier axii2 long kullanılabilir veya bir üst segmentte truerc signurality , vas mad mushroom veya vas ion serisi olabilir
Gözlüğünüzde kaç anten girişi var bilmiyorum ama.
Bir lumenier axii2 long ve yer varsa bir patch anten veya diger antene 90 derece duracak şekilde bir tane de stuby anten konulabilir. Patch olarak biraz üst segment olsum dersen vas crosshair. Lumenier axii patch veya truerc air kullanılabilir. Veya daha ucuza helical antenler yada triple feed patch diye geçen antenler kullanilabilir.
Video kısmı iyi güzelde sizin kumandanız standart 2.4ghz ise hiçbir modifikasyon yapılmamışsa 1.5km üzeri tehlikelidir bağlantınız her an kesilebilir ama bu şans meselesidir standart bir kumandayla 250m de kesilende var 3km üzeri gidende var o anki ortama anten konumu vb bir sürü etkene bağlı. Eğer kumandanızda mesafeyle ilgili hiçbir modifikasyon yoksa tavsiyem quadiniza bir gps ekleyip Fail-safe kısmına Return to launch vb gps kurtarma atamanız
Tepkiler: Mehmet ÖZER
Önerileriniz için çok teşekkürler. Peki ya uçuş sürem nasıl hesaplayabilirim nasıl uzatabilirim özelliklerimi yazıyorum...
Mamba f405 mk2
Stelle 5
Foxeer razer mini
Emax eco ilk seri 1900 kv
Akk race ranger 1600 mW
X9 lite kumanda
Skyzone cobra s
Cnhl 4s 1500 mah 120c
Bu özellikler ile ne kadar uçabilirim ya da 3000 mah gibi yüksek piller bağlarsam uçuş sürem artar mı ağırlıktan dolayı düşer mi uzun mesafe pili almak istiyorum birde ne önerirsiniz bu cihaza
Mamba f405 mk2
Stelle 5
Foxeer razer mini
X9 lite kumanda
Skyzone cobra s
Uçuş süresi çok farklı etkenlere bağlıdır. Ama özellikle fpv quadlarda en büyük etkenlerden biri sizin uçuş karakteristiğinizdir. Agresif mi uçuyorsunuz yoksa sakin mi gaz kullanımınız nasıl düz uçuş sırasında ne kadar yatıyorsunuz ne hızla gidiyorsunuz vb. Tamamen uçdukça deneme yanilma yaptıkça geliştirebileceğiniz bir etken. Onun dışında quadınizdan gereksiz parçaları bir kısmını çıkararak daha uzun uçuş süresi elde edebilirisiniz bu led buzzer vb birseyde olabilir veya 3d printer parçalarda olabilir.
Onların dışında en büyük etkenlerden birde pervaneler tavsiyem pervane alırken 5 veya 5.1 inch pervanelerden alırken hem yedek olması hemde en iyi performansı bulabilmeniz için farklı markaların fark model pervanelerinden en az 4 er set almanız.
Son olarak vtx gücünü doğru kullanmanız lazım direk 1600mw ayarlayıp uçarsanız çok enerji harcar hemde çok ısınır ve yanabilir veya kullanım ömrü kısalır onun yerine smart audio kullanarak vtx sinizi kontrol kartına bağlarsanız. Kumandadan bir switch atayarak vtx in gücünü ayarlayabilirsiniz örneğin başlangıç olarak 200mw ile başlar görüntü kesilmeye başladıkça 600mw çıkarırsınız sonra 800mw sonra 1200mw gibi
  • Sevdim
Tepkiler: Halil Alper Kuşcu
Normal efendice uçacağım pilim yeterli mi 10 dakikaya normak uçuşta yoksa misal 3000 mah gibi seviyelerde ayrı bir pil mi alayım uzun mesafe için
Onun hakkında yorum yapamıcam. Onun cevabı deneme yanılmayla bulmak lazim her quad için farklıdır. Pil mah değeri artıkça daha fazla enerji depolar ama pilde ağırlaşmaya başlar bu sebeple motorlar uçabilmek için daha fazla güç harcar bir noktadan sonra bir kırılma yaşanır ve çok ağır olacağı pil büyüdükçe uçuş süresi azalmaya başlar. Bu kritik nokta her quadda farklıdır denemeyle bulmak lazım ama şunu yapabilirsin. şuan elinde pil var mu bilmiyorum ama ilk önce 1500mah pil alırsın baktın istediğin uçuş süresini sağlamadı bir tane daha aynı marka model 1500mah pil alıp çok basit 10-20tl bir aparatla paralel bağlayıp 3000mah pil yapabilirisin
