3D Printer kullanımı (yapışma,Model yamulmasında) Abs baskı çözümü
ankasem
3 Nis 2015
Herkese İyi forumlar
Prusa i 3 3d yazıcımız yeni geldi
tüm montaj tamamlandı
Tecrübesi olan arkadaşlardan
Pla ve Abs baskılarda kullanılan
Taban yapıştırıcıları ve model yamulması önleyici
tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz kullanılan model (8x8 bir L)
şimdiden teşekkürler
1- Pla baskı için
taban yapıştırıcısı Mavi bant
extruder ısısı 200 taban ısısı 50 derece
infill % 20
sonuç uçlar kalkıyor model yamuluyor
yapıştırıcı ile baskı yapılıyor model yamulurken mavi bandı söküyor
denenenler
kapton bant, uhu , cam, saç spreyi ile denendi
kapton bantta pla hiç yapışmıyor
2-abs
baskıda yatak ısısı 110 derece ye ayarlanıyor
yatak ısısı altına mantar plaka koymama rağmen 105 derceyi geçemiyoruz
sanırım yazıcıyı kapatmak gerekecek veya beslemeyi ayıracağım
extruder 230 derece kapton bantta yine model yamulması uçlar kalkıyor denenen saç spreyi ,cam Camdada hiç yapışmıyor
(Pla şurubunu deneyemedim)
3D printer kullanan Tecrübeli arkaşların Yardımına ihtiyacımız var
Teşekkürler
Yapisma icin prit + taban isisi 60 derece deneyebilirsiniz.
Saç spreyi+50 derece tablayı PLA filamentte sıkıntısız kullanıyorum. Tabla kalibrasyonundan emin olduktan sonra prit veya saç spreyini deneyebilirsiniz.
3D Printer kullanımı (yapışma,Model yamulması)
Teşekkürler Peki Abs de Ne kullanıyoruz
+ piriti mavi bandın üzerinemi cama mı sürüyoruz
Semih abi hayırlı olsun, keyifli baskıların olsun
Sent from my SM-G900FQ using Tapatalk
semih Balkar' Alıntı:
Priti direkt cama suruyoruz.
Teşekkürler
Abs filament in
Tabana yapışması için neler kullanıyoruz
cam ve pirit yeterli oluyormu
Abs Filament kullanan yok sanırım %p
Abs filament in baskıda tablaya tam yapışmasını ve Keskin uçların kalkmasını önleyen çözümler
Abs filament model çarpılmalarında :thumbup:
Asıl önemlisi Exruder in tablaya olan uzaklığı
(a4 ince kağıd a hafiçe sürtünecek)
2 seçenek var
1 kimyasallar
2 yazılım
kimyasallar dan önerilen
-Saf aseton ile 15 20 dk da eritilmiş abs filamentten elde edilen şurup tabana sürülüyor
(marketten alınan aseton işe yaramıyor)
-yine yabancı sitelerden alıntı Tangit plastik yapıştırıcısı buda tabana sürülüyor
Yazılım yönü 2 firma var
Sıcak Yatak üzerine kenarlık veya katman döşemek
ben ücretsiz olanı tercih ettim Cura Türkçe dil desteği var
Baskıdan önce
Gelişmiş-tam ayarlara geç-Destek Seçeneğinden
Hiçbiri
Brim (kenarlık(ağız))
Raft (kenarlık ve katman(sal))
Brim yada raft seçerek
köşeli ve uzun modellerin tabladan kalkmalarını önleyebilirsiniz
Curada hazırladığınız modeli (G code) olarak Kayıt edin
Repetier programı ile Çağırın
Keyifli Baskılar
cura 15.04.5 rc5.exe versiyon yayın tarihi 7.3.16 (sıcak baskı daha dün çıkmış) %p
Semih bey haklisiniz ben sadece PLA kullaniyorum.
Powerabs ile 80 derece bed ısısı ile cama direkt yapışıyor, kalkma sorunum yok. Hangi filamentleri kullanıyorsunuz?
Harun dedikleri gibi güzelse
deneyimlerini öğrenmek isteriz
ürün imalatçısı kimdir nereden alınır
sorun yapışmadan öte uzun modellerde
uç kısımların havalanması
girintili parçalarda problem oluşuyor
küçük ve kare veya silindir
modellerde
zaten hiç bir problem oluşmuyor
çünkü bütün abs kullananların ortak sorunu :thumbup:
modellerde
Aldiğim kişinin bilgilerini pm attim.
Uç kisimda havalandirma yok, havalandirmayi basacağiniz modele göre deneme yanilma, tecrübeye göre yazilimdan açilip kapanacak sekilde ayarliyorum.
Girinti den kastiniz nasil bi girinti? Çok fazla etken var yazilim, baski hizi, sicakliği, malzeme...
Bendeki yazici;
konuya gece bikaç baski örneği daha ekleyeceğim.
PLA için printer yatağına ince tabaka prit sür. Tablayı ısıtma!..Kafa sıcaklığıda malzemeden malzemeye değişir ancak genel olarak 200-210 derece yeterli. Soğuk tablada yapınca, sürdüğün prit kafadan çıkan sıcak malzemeyle eriyor ve soğuyup mükemmel bir tutuş sağlıyor. Sıcak tablaya prit sürünce bir süre sıvı kalıp sonra kuruyor.Ancak yapışma özelliğini yitiriyor.Kafada fan olsun,çıkan malzemeyi soğutmazsan yamulmalar oluşur.İlk katmanı yaparken fanı kapatırsan çok daha iyi olur.
ABS için kapton bant fazlasıyla yeterli ! sıcaklığı ben 105 de kullanıyorum.Kafa sıcaklığı 230. Fan'ı kapatıpta çalış. Hiç bir sey sürmene gerek yok. Malzemenin tutunmasında kafanın tablaya yüksekliği aşırı derece de önemli.Ben a4 kağıdı sıkışarak zor geçecek şekilde ayarlıyorum.Eğer dahada aşağı indirirsen malzeme efsane yapışıyor. :p öyleki sökmek ızdırap oluyor. Ancak kafa çok aşağıda olduğu için yapacağın malzeme 1 mm kadar daha geniş olabilir.çünkü nozzledan çıkan malzeme ezilerek çıkıyor.
Pla için fiberglass ta kullanabilirsin ve ısıtmaya veya bişey sürmeye ihtiyaç yok. Ayrıca mavi bantta iyi sonuçlar veriyor ancak kenarlık gerektirir.
Repetier Host ile kullanıyorsanız yazıcınızı Altta verdiğim linkteki sayfaya girin.Rigid3d yazıcısının kullanım klavuzları var. Benim printer'ım bundan değil diye vaz geçmeyin.Çünkü yazıcılar aynı programları kullanabiliyor. Açılan sayfada "Rigid3D Kullanım Kılavuzu" linkine tıklayın ve açılan pdf'de 75 inci sayfadan itibiran okuyon. Repetier Host programının kullanımını ve Slic3r ile Cura engine dilimleme motorlarının tam kullanımını ,ayarlını vs herşeyini öğrenirsiniz. 3d printer'a tam anlamıyla hakim olursunuz.
Ayrıca ABS filamentte kalkma ve yapışmam sorununu çözemiyorsanız vereceğim linkteki ürünü temin edebilirsiniz .20 cm x 20 cm 'lik tutucu yüzey kullanıyorum. Kapton bant kesinlikle işe yarıyor ancak elimdeki bant ince olduğundan bir çok kez tablaya serit çekmem gerekiyordu ve malzemenın altındada serit izleri çıkıyordu :) Bahsettiğim tutucu yüzeyin kapton bant'a göre iyi bir yanı var ve oda çok daha iyi tutması.Bu ne işe yara derseniz = yüksek hızda malzeme üretebiliyorum.öyleki repetier host en fazla 300 hızına çıkıyor ve ben 250 leri görebiliyorum.Tabi çok küçük veya çok fazla deyatlı parçalarda hız kaliteyi düşürür. Bu arada printer ' işyerimin bende operatör :p. hemen hergün malzeme başıyorum ve bu tutucu yüzey 2 aydır banamısın demedi. :D Pla için hala soğuk tabla ve prit :thumbup:
Not : Eğer bu tutucu yüzeyi alırsanız urettiğiniz abs malzemeyi işlem bittikten hemen sonra sökmeyin. Tabla sıcaklığı 105 lerden 70 lere kadar düşşün. yoksa malzeme sıcak olduğundan eğiliyor. He derseniz tamamen soğusunda sökelim...Valla sökebilirseniz sökün :) tabla kırılcak zannettim o derece :D He bide sıpatula kesin temin edin. Büyük parçalarda kurtarıcınız olur.
Melih bey
Çok teşekkürler Deneyimleriniz için
İnanın 3d printer i olan herkesin işine çok yarayacak
yalnız (buildak) lar yanlış bilmiyorsam 150 baskı için üretilmiştir sürekli baskıda ekonomik olmaz
(hele baskıda sürekli ortasını kullanıyorsanız)
parasına göre üretilmiştir %p
