2.Model Seçimi
6 Mar 2014
Merhaba bu yıl mart ayında rc işine girdim v911 modeli ile başlamıştım çok kırım yaşadım 3 tane v911 aldım 1inin motoru kullanılamaz halde yandı bildiğimiz alev aldı :D biri hafif hasarlı yapılabilir birinin problemi anlayamadım dişli sıyırmış gibi geliyor bana ama yeni dişli takıyorum yine aynı her neyse 3 tane v911 eskittim yazında kuzenim ile 1 ay sim çalıştım biraz ne yapmamı gösterdi evime henüz sim programı kurmadım kurmayı planlıyorum asıl problem v911 den sıkıldım yeni bir model almak istiyorum tecrübelerimi anlattım bana 2. bir model önerebilirmisiniz yada evine sim sistemi kur iyice alıştır kendini öyle bir model almı dersiniz size kalmış her türlü yoruma açığım. iyi günler :saygilar:
2.Model Seçimi
Daha detayli nasil tavsiyede bulunabilir ki ??
2.Model Seçimi
v911 ile pilotaj gelişmediği söyleniyor forumda zaten bu 4 kanallı siz de 6 kanallı helikopter istersiniz o yüzden v911 ile ilerleme olmamıştır sizde. O zaman 6 kanallı heli almalısınız forumda zaten bolca konu var 6 kanal başlangıç için
2.Model Seçimi
Adı geçen oyuncak helikopter diğer tüm 4 kanallı helikopterler gibi pilotaja fayda yerine zarar veriyor. Genelde 4 kanaldan edinilen alışkanlık olarak kontrol kaybı , düşüş yada çarpma anında motoru kapatmak için aşağı çekilen stickler 6 kanallı modellerde pallere eksi açı vereceği için modelin yere doğru hızlanarak çarpmasına sebep olur.
Motor devrinin devamlı değişiyor olması her gaz düzeyinde yön kontrollerine farklı cevap oluşmasına neden olduğu için de elin kontrollere alışmasına engel oluyor. Şöyle ki palleri hızlı dönen bir model çok komutlara çok daha keskin cevaplar verirken yavaş dönen model daha hantal cevaplar verir. Gaz çubuğu oynadıkça helikopter karakter değiştirir. Ayrıca pilin voltajı düştükçede cevaplar değişir. Bu kadar değişken bir cevaba insanın alışması ve verilen komut ile modelin ne yapacağını kestirmesi pek mümkün değildir.
Helikopter pilotajında asıl olan otomatikleşmiş hareketlerdir. Düşünme ve uygulama süresi konulursa çoğu zaman model yere çakılır. O yüzden ısrarla simülatörde hareketler otomatikleşinceye kadar çalışın denir. 4 kanallı modellerde bunu yakalamak mümkün değildir. O yüzden ileride bu hobiye devam etmek isteyen herkese 6 kanallı bir modelle başlaması tavsiye edilir. 4 kanallı modeller asla tavsiye edilmez.
Özetle şimdiye kadar tüm bildiklerinizi unutun. Hemen bir simülatör edinip çalışmaya başlayın. Eğer ki kendinize gözünüz keserse ilk modelinizi alın .
2.Model Seçimi
4 kanal bir model ile başladım zaten
2.Model Seçimi
Ahmet Turan YENER' Alıntı:
İyi de Ahmet o koskoca konuda 1 tek 4 kanal model mi önermişiz, başka model önerisinde bulunmamış mıyız yani :rolleyes:
2.Model Seçimi
Haklısın mehmet abi her gun yeni bir model ismi duyuyorum belki baska bir oneride bulunulur dedim ama klasik devam edelim v977 ile :saygilar:
